fuite maitre cylindre de frein
Posté : sam. mars 20, 2010 09:55 am
par Sportline92
Bonjour, j' ai une fuite sur le maitre cylindre au niveau des 2 joints sous le bocal de liquide, j' avais remis du liquide ( avant la fuite ) presque au niveau maxi et je me posait la question de savoir si ce n' était pas trop rempli et c' est pour cela que çà fuit.
Re: fuite maitre cylindre de frein
Posté : sam. mars 20, 2010 22:21 pm
ca m'est arrivé une fois c'etais les tetons du bocal qui rentre dans les joint qui fuyait (cassé), faut demonter le bocal pour voir mais je ne pense pas que les joints se detail...
Posté : jeu. mars 25, 2010 10:38 am
par Sportline92
pouvez vous me dire la quantité de liquide de frein qu'il faut pour purger et remplacer tous le circuit de frein, il me semble que c' est 2 litres ?
Posté : jeu. mars 25, 2010 11:00 am
par cox 39
en général lorsque j purge un de mes véhicules j prends toujours deux bouteilles de liquide de freins et souvent la première passe pour la purge du circuit
Posté : jeu. mars 25, 2010 11:51 am
par Sportline92
c' est des bouteilles de 1 litre ?
Posté : jeu. mars 25, 2010 12:00 pm
par laurent.P
salut,
des fois que
viewtopic.php?f=10&t=23631&hilit=liquide+de+freins" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. mars 25, 2010 13:14 pm
par cox 39
pour l'ami laurent
Posté : sam. avr. 03, 2010 17:05 pm
par Sportline92
J' ai localisé la fuite, elle est sur le joint de la " rehausse " de la roue arrière gauche, vu que je vient de changer mon maitre cylindre et vidanger tout le circuit, pouvez vous me dire si le joint se change et si je peut juste vidanger la roue arrière droite pour changer cette pièce.
photo de la pièce.
http://img101.imageshack.us/img101/6679/img0545wn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. avr. 03, 2010 19:58 pm
par laurent.P
tu as éssayé de serrer un dernier coup?
il n'y avait pas de joint là?
Posté : sam. avr. 03, 2010 20:48 pm
par Sportline92
oui j' ai commencé par resserré et il y a un petit joint torique.
Posté : sam. avr. 03, 2010 21:43 pm
par laurent.P
alors il y a une mer :enerve de qui fait :insult
ton joint est mal placé et maintenant il est mort....
Posté : dim. avr. 04, 2010 08:43 am
par Sportline92
Mais on peut le changer le joint ?
Posté : lun. avr. 05, 2010 16:44 pm
par Sportline92
problème résolu, j' ai changé le joint torique sans tout vidanger, juste dévissé la durite.
Posté : lun. avr. 05, 2010 20:43 pm
par laurent.P
mais ça reste quand même a surveiller
