proléme portiére
Posté : sam. mars 13, 2010 13:56 pm
par CJpol
Bonjour j'ai un problème avec ma portière passager. Celle ci doit être claquée pour qu’elle se ferme, cela vient il d'un mauvais réglage de la portière???
Merci de vos réponses
Re: proléme portiére
Posté : sam. mars 13, 2010 14:00 pm
par cox 39
il me semble que tu viens de trouver la réponse à ta question tout seul bon réglage
Posté : sam. mars 13, 2010 17:30 pm
par CJpol
J’ai lu sur le forum la manière de régler la portière mais je n'ai strictement rien compris pour régler la potière.
Donc est-ce quelqu'un pour m'expliquer avec détail la façon de faire et si possible avec photo.
Posté : sam. mars 13, 2010 17:41 pm
generalement quand la portiere a tendance a tomber c'est du au poid de la portieres avec les années, pour la regler il faut regler les charniere coté caisse qui se deforme avec le temps, VW utilise un outil special pour ca le mieux c'est ad'aller les voir sinon ca peux se faire seul mais il faut demonter la portiere et trouve un moyen de redresser la charniere du bas sans demonter l'aile ;)
Posté : sam. mars 13, 2010 17:49 pm
ta gache est réglée trop sur l'extérieur.Clé à oeil de 15, tu desserre et tu resserre un peu plus loin ;)
Posté : sam. mars 13, 2010 17:54 pm
par Nicolas
coolraver a écrit :generalement quand la portiere a tendance a tomber c'est du au poid de la portieres avec les années, pour la regler il faut regler les charniere coté caisse qui se deforme avec le temps, VW utilise un outil special pour ca le mieux c'est ad'aller les voir sinon ca peux se faire seul mais il faut demonter la portiere et trouve un moyen de redresser la charniere du bas sans demonter l'aile ;)
le méthode brutale, tu lève la portière lorsqu'elle est ouverte. :D
Posté : sam. mars 13, 2010 18:07 pm
deja essayer ca ne marche pas, faut pas rever, quand a regler la gache si c'est la portiere qui tombe ca ne sert a rien non plus
Posté : dim. mars 14, 2010 10:58 am
par CJpol
C’est quoi la gache???
La portière me semble aligné et pas tombante, par contre elle ressort sur le haut,on le voit sur les photos. Que me proposez vous comme solution???
merci de vos réponses
Posté : dim. mars 14, 2010 15:59 pm
alors a ce moment la c'est le pivot qu'il faut regler...celui qui est vissé sur le montant central de la cab ;)
Posté : ven. mars 26, 2010 00:58 am
par skenshot
Bonjour a tous j'ai a peut pres le meme probleme,la porte ne n'est pas fermer au maximum exactement comme sur la photo,mais en meme temps il y a une force qui l'empêche de bien se coller.
A l'intérieur quand j'ouvre ma porte c'est comme si il y avait un ressort.Alors que porte passager aucun problème
pouvez me dire quel es le probleme
Posté : ven. mars 26, 2010 11:09 am
skenshot a écrit :Bonjour a tous j'ai a peut pres le meme probleme,la porte ne n'est pas fermer au maximum exactement comme sur la photo,mais en meme temps il y a une force qui l'empêche de bien se coller.
ta vitre doit monter trop haut et viens buter dans le joint de capote.Il faut faire un réglage des vitres en plus de ceux de la porte.Télécharge la vidéo du changement de capote tout y est expliqué.
Posté : dim. mars 28, 2010 19:51 pm
par skenshot
Ok, mais meme avec la vitre ouverte je sent une force quand je ferme ma portiere.
PS:pourriez vous me ommuniquer le lien de la video svp
merci d'avance
Posté : dim. mars 28, 2010 20:31 pm
par Nicolas
skenshot a écrit : PS:pourriez vous me ommuniquer le lien de la video svp
désolé, mais tu est le 2eme aujourd'hui en 5 minutes et c'est mon coup de gueule.... ;)
tout est sur le forum, faut chercher un peu.
n'attendez pas que tous le monde vous serve les infos toutes fraiches dans la main....
on s'est décarcasser à faire un forum fourni comme celui la...
les infos sont répertoriées par rubrique, les plus importantes sont en haut de chacune en bleu plus foncé.
la barre de recherche est là aussi.
à croire que tout la plupart à besoin de lunettes.
désolé.
:alcolo :alcolo
Posté : lun. mars 29, 2010 00:11 am
désolé.
:alcolo :alcolo
Merci nico, j'allais le faire en étant moins courtois...d'ailleurs je viens de virer une dizaine de post, y'en a qui vont être surpris.Y'en a qui respectent pas les règles et après ralent parce qu'ils trouvent pas ce qu'il recherche.@ bon entendeur... :hmmm2
