voyant de temperature qui clignote
Posté : mer. mars 10, 2010 21:35 pm
par ghostpunisher
salut jais mon voyant de temperature qui clignote meme a froid sa peu venir de quoi
merci a tous
Re: voyant de temperature qui clignote
Posté : mer. mars 10, 2010 23:21 pm
par cox 39
ghostpunisher a écrit :salut jais mon voyant de temperature qui clignote meme a froid sa peu venir de quoi
merci a tous
jette un oeil à tes connections dans un premier temps
Posté : jeu. mars 11, 2010 06:21 am
par fantasiarous
il clignote en permanence ou quelques secondes quand tu met le contact
si c'est en permanece, vérifie effectivement tes contacts, si c'est quelques secondes quand tu met le contact, ça c'est normal.
Posté : jeu. mars 11, 2010 09:13 am
par richie1973
sonde présence d'eau HS ou relais défaillant.
Abordé à peu près 3 milliards de fois.
Posté : jeu. mars 11, 2010 10:16 am
par laurent.P
sinon quand tu mets le contact, si elle clignote, tu lance ton démareur après qu'elle est arreté
si elle ne clignote pas, tu démare de suite, c'est bon
Posté : jeu. mars 11, 2010 11:12 am
par ghostpunisher
ok merci je regarde tous sa
Posté : sam. mars 13, 2010 18:59 pm
par fantasiarous
salut, tu as pu résoudre ton problème
Posté : dim. mars 14, 2010 00:57 am
par pascalw
Et elle sert a quoi cette petite lumiere? juste pour savoir pour aller dormir moins bete.
Posté : dim. mars 14, 2010 10:05 am
par richie1973
C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
Posté : dim. mars 14, 2010 12:25 pm
par laurent.P
richie1973 a écrit :C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
:oui c'est ce que l'on m'a apprit
Posté : dim. mars 14, 2010 13:14 pm
par pascalw
Un prechauffage sur ne essence?
Posté : dim. mars 14, 2010 13:59 pm
par laurent.P
Posté : dim. mars 14, 2010 17:52 pm
laurent.P a écrit :richie1973 a écrit :C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
c'est une temporisation qui permet au systeme de demarage a froid et a la pompe de s'amorcer...c'est la seule explication logique...
quoique sur un carbu??
ca sert pas a grand chose au demeurant...
Posté : lun. mars 15, 2010 21:56 pm
par laurent.P
je pense comme toi Philippe, mais je jous le jeux...
ça ne me coûte rien et en plus ça fonctionne
Posté : sam. mars 20, 2010 16:19 pm
laurent.P a écrit :je pense comme toi Philippe, mais je jous le jeux...
c'est peu etre simplement un test du voyant de surchauffe car si il ne fonctionne pas tu ne saurai jamais si ca s'allume ou pas
ca se vaux...
