problem allumage
Posté : mer. mars 10, 2010 19:28 pm
par ludo090276
bjr suite a une demararage avec un chargeur demareure j'ai u un bruit de surchauffe et la elle ne demare plus je nest plus dalumage y a til un fusible ou un relais qui sert au demarage ou savez vous dou celas peut provenir je vous en remerci davence c un cab de 85 carbu
Re: problem allumage
Posté : mer. mars 10, 2010 23:37 pm
par cox 39
si j comprends bien tu t servis d'un booster as tu regarder si en démontant une bougie tu avais une étincelle ? si çà c trouve ton allumeur en a pris un coup !
Posté : jeu. mars 11, 2010 14:21 pm
par ludo090276
oui aparament pas dalumage y a til un fusible ou autre relai pour lallumage merci davance jai besoin daide
Posté : jeu. mars 11, 2010 15:03 pm
par ludo090276
help me sil vous plai aider mi mon cab me manke
Posté : jeu. mars 11, 2010 19:42 pm
par francky255
Vérifie la bobine HT
Posté : jeu. mars 11, 2010 19:59 pm
par ludo090276
jai changer la bobine ht et toujours rien j'ai du jus au fil + de celci apres contact mai pas detincelle au fil ht on ma di kil y as une bobine soit sur l'aile ou sous les essui glace ? a votre avi sa peut etre sa?
Posté : jeu. mars 11, 2010 20:29 pm
par tonight06810
salut
il y a le module sous les essuis glaces
as tu de la HT en sortie bobine ( fixé au tablier) ?
Posté : jeu. mars 11, 2010 20:48 pm
par ludo090276
no je enst pas de ht sortis bobine merci de ta reponse je regarderai sous les essuie glace demain
Posté : ven. mars 12, 2010 17:11 pm
par ludo090276
merci a vous j'ai trouver le module sous les essui glace je suis aller en chercher un autre jesserai sa demain encore merci
Posté : sam. mars 13, 2010 19:05 pm
par ludo090276
voilas ma golf redemare merci cetai bien sa le truc sous essuis glace merci beaucoup pour vo conseille
Posté : jeu. janv. 20, 2011 13:57 pm
par mikael
sa resemble a quoi le module
Posté : jeu. janv. 20, 2011 14:13 pm
par shift
sa ressemble a sa
