questions élargisseurs...
Posté : mar. févr. 23, 2010 22:35 pm
par elunicoyanki
Pourriez vous me dire ce qu'il me faudrait idéalement comme taille d'élargisseur pour que des jantes le castellet en 15'' soient à flanc d'élargisseurs d'ailes sur un cab gpc...?
Re: questions élargisseurs...
Posté : mer. févr. 24, 2010 09:18 am
par jack64
si tu veux etre a flanc d'aille va faloir que tu rabote le retour de l'élargisseur d'aille. Pour la taille je dirais du 20mm.
Posté : mer. févr. 24, 2010 10:06 am
par boulix
tout dépend de combien tu es rabaissé
par contre élargir un train de cette manière va ruiner les roulements
Si tu élargi il faut prévoir des vis plus longues
Posté : mer. févr. 24, 2010 10:58 am
par jack64
normalement les vis sont fournis avec les elargisseurs, les miennes etaient meme trop longue elle rentrées dans le tambour j'ai du les scier.
Posté : mer. févr. 24, 2010 12:25 pm
par boulix
jack64 a écrit :normalement les vis sont fournis avec les elargisseurs, les miennes etaient meme trop longue elle rentrées dans le tambour j'ai du les scier.
sa dépend des jantes que tu met en faite si tu met des tôles il faudra des vis moins longues que pour des castelets
Posté : mer. févr. 24, 2010 20:12 pm
par MAXIME
salut j'ai des le castelet et j'ai des elargisseurs de 16mm a l'arriere et les pneus arrive a fleur du retour de l'elargisseur..............
Posté : mer. févr. 24, 2010 20:38 pm
par tonight06810
Posté : mer. févr. 24, 2010 21:04 pm
par lilou86
boulix a écrit :tout dépend de combien tu es rabaissé
est qu'elle taille max peut on mettre pour rester dans le raisonnable et pas niquer ses roulements?
Moi pour mes AVUS et rabaisser de -30 mm , je pensais y mettre un petit 10mm d'élargisseur !!! ça reste tolérable ou pas ?
ou faut il que je reste dans le 5mm...
Posté : mer. févr. 24, 2010 21:16 pm
par elunicoyanki
MAXIME a écrit :salut j'ai des le castelet et j'ai des elargisseurs de 16mm a l'arriere et les pneus arrive a fleur du retour de l'elargisseur..............
Ok merci!!
Et à l'avant??
Car moi je pensais carrément partir sur du 15 a l'avant et au moins 20 à l'arrière!
Posté : mer. févr. 24, 2010 21:23 pm
par MAXIME
non 15 a l'avant ça va toucher je pense que 10 maxi serait pas mal.....
Posté : mer. févr. 24, 2010 22:23 pm
par laurent.P
j'ai des castellet, l'ET est de 35, et les pneus en 195/50/15 j'ai rajouté des calle de 5 mm et c'est chaud!
hein Bastien??? :mrgreen:
regarde à l'arrière j'ai mis ça
et à l'avant avec des goujons plus long de 5 mm aussi
Posté : mer. févr. 24, 2010 22:29 pm
par laurent.P
pour l'arrière:
avec
sans
Posté : mer. févr. 24, 2010 22:38 pm
par lilou86
laurent.P a écrit :j'ai des castellet, l'ET est de 35, et les pneus en 195/50/15 j'ai rajouté des calle de 5 mm et c'est chaud!
Pour sur que ça frotte !!!!!!!!! mais faut dire que tu es bien rabaisser !!!!!!
Posté : jeu. févr. 25, 2010 11:32 am
par jack64
a l'arriere je passe pas le petit doit entre le pneu et l'aile et pourtant je touche pas ou tres peu , par contre a l'avant faut plus d'écart !!
Posté : jeu. févr. 25, 2010 12:20 pm
par laurent.P
jack64 a écrit :a l'arriere je passe pas le petit doit entre le pneu et l'aile
c'est normale, tu n'as pas des mains de sages femmes :mdr
