Page 1 sur 3
virer le ressort compensateur sur combine!
Posté : mar. févr. 02, 2010 13:27 pm
par damdam
mes jantes ne passe pas avec mes combines filetes!
on m a dit que je pouvais virer le ressort compensateur ,certain l ont il fait?
voici une photo pour illustrer :
Re: virer le ressort compensateur sur combine!
Posté : mar. févr. 02, 2010 13:41 pm
par laurent.P
pose des entretoises pour écarter tes jantes du ressort, 5 mm des fois c'est bon...
sinon, tu déscends ton problème
Posté : mar. févr. 02, 2010 15:31 pm
par damdam
non puisque les bagues de reglages vont remonter!
Posté : mar. févr. 02, 2010 16:37 pm
par laurent.P
alors fait le...
Posté : mar. févr. 02, 2010 17:35 pm
par damdam
tu crois que je me plante?
Posté : mar. févr. 02, 2010 17:39 pm
par laurent.P
le compensateur a un rôle, après si tu le vire
mais sur ta photo il m'a l'aire bien comprimé...
perso, je ne sais pas...
Posté : mar. févr. 02, 2010 18:48 pm
par Nicolas
vire le.
la prochaine fois que je refais mes trains roulants , ils giclent au 4 coins.
Posté : mar. févr. 02, 2010 19:05 pm
par elunicoyanki
damdam a écrit :mes jantes ne passe pas avec mes combines filetes!
Met des élargisseurs de voie!!;)
Posté : mar. févr. 02, 2010 20:53 pm
par manu.k
idem elargie tes voies
avec de cales de 5 mm c'est pas enorme
verifie le avant et tu pourras regler ta suspension comme tu voudra
Posté : mar. févr. 02, 2010 20:59 pm
par laurent.P
c'est ce que j'ai fais et ça passe
élargisseurs de voies de 5 mm + goujons plus long de 5mm
http://www.elargisseurdevoie.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. févr. 02, 2010 21:49 pm
par jam
Nicolas a écrit :vire le.
pourquoi les virer dans ton cas que va tu changer?
Posté : mar. mars 23, 2010 14:08 pm
par shift
supprimer
Posté : mar. mars 23, 2010 14:10 pm
par shift
salu a tous
je profite de ton poste pour dire que je viens de monter également des combiné filetés sur mon train avant (pour le moment) est que mon ressort compensateur est complètement comprimer mais en plus moi j'ai le pneu qui touche l'aile lorsque je tourne de façon un peu franche. vous auriez une idée a part remonter encore les ressorts, car là je suis monter a 80mm et sa me semble déjà pas mal. vous en pensez quoi?
et sinon j'ai trouver sa comme photo de combiné fileté où là le ressort compensateur se trouve en haut de l'amorto c normal ou pas?
http://www.mecatechnic.com/GO1_GJ76120_ ... -Caddy.htm#" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. mars 23, 2010 14:31 pm
par cox 39
pour moi j n'enlèverais pas le ressort compensateur,s'il est là c qu'il a un role l plus simple à faire c comme laurent a dit au début c de mettre des cales moi j ce montage sur ma cox cab et j pas de soucis de frottement de la jante contre les combinés après tu fais comme bon t semble
Posté : mar. mars 23, 2010 16:14 pm
par Byga
t'as fait une géométrie du train avant depuis que tu les as monter ??
c'est peut être du au carrossage comme problème
