Page 1 sur 3
probléme STARTER AUTO sur 1.8 GTI
Posté : mer. janv. 27, 2010 15:07 pm
par CJpol
Bonjour j'ai une golf cab 1.8 gti,
J’ai un problème de starter auto qui fait monter le régime de 1500 à 2000 tours/min, et celui- ci ne retombe pas même après 10 min en roulant
Je voudrais s'avoir si il y a une manipe à faire autre que de baisser le ralenti de la voiture pour résoudre ce problème car j'ai déjà lu d'autre topique mais sa parle de carbu.
Merci pour vos réponses
Re: probléme STARTER AUTO sur 1.8 GTI
Posté : mer. janv. 27, 2010 18:27 pm
par simon
salut si ton ralenti reste elevé meme a chaud , la premiere chose que tu peux faire c est verifier toutes les durites d admission meme les petites pour voir si tu n as pas une prise d air
Posté : sam. févr. 13, 2010 09:06 am
par CJpol
personne à d'autre idée ???
Posté : sam. févr. 13, 2010 19:42 pm
deja si ton ralentit est tout le temps trop haut et que ca ne viens pas d'une fuite, commence par le baisser et dis nous ce qu'il se passe....
tu peux aussi deconecter les prise du 5 eme injecteur et du tirroir d'air additionel pour voir si le ralentit retombe a chaud ce qui pourrai indiquer une malfonction d'un des deux organes
Posté : dim. févr. 14, 2010 11:11 am
par CJpol
le ralenti je l'ai mis au minimum donc elle tourne a 600t/min puis sa augmente petit à petit en roulant juste qu'a atteindre les 2000 t/min environ. Dans la plupart des cas il retombe à 1000 t/min après une forte accélération.
Qu’est ce que vous appelez les prises du 5 eme injecteur et du tirroir d'air additionel ???
Sa ce situ ou sur la photo ???
Merci encore pour la réponse
Posté : dim. févr. 14, 2010 23:13 pm
Ca se trouve la....
Posté : mer. févr. 24, 2010 14:50 pm
par CJpol
Dsl du retard de la réponse.
J’ai débranché la prise bleue comme indiqué sur la photo mais le ralenti reste à 1500t/min à chaud (température d'huile à 74°C)
Donc y'a t'il d'autre idée
Posté : mer. févr. 24, 2010 16:03 pm
CJpol a écrit :Dsl du retard de la réponse.
t'a deux prise, l'injecteur de depart a frois et le tirroir d'air additionel un peu derriere la pipe d'admission (prise marron il me semble)
Posté : mer. févr. 24, 2010 16:52 pm
par CJpol
a d'accord merci
Posté : mer. févr. 24, 2010 18:40 pm
par CJpol
J’ai testé les deux prises débranchés et j'ai roulé avec la voiture pour atteindre une température d'huile de 94°C le résultat est toujours le même 1500t/min
Par contre quand j’éteins la voiture et que je la rallume cela reviens à 1000t/min (sa le faisait déjà avant)
Avez d'autre solution ???
Posté : mer. févr. 24, 2010 23:55 pm
change la vis de ralentit avec son joint torique
nettoie le filtre du regulateur du rechauffement
Posté : jeu. févr. 25, 2010 20:06 pm
par Timon
Comme dit plus haut :
Si tu n'as pas de fuite sur l'admission :
-controlé l'étancheité du tiroir d'air additonnel qu'il se referme bien a chaud si tu le débranche comme tu la fait le tiroir ne se ferme jamais et schunt le papillon...Regarde en pinçant la durite qui part de ton TAA si le ralenti chute c'est bien lui qui déconne !!!
-Sinon ton regulateur de contre pression (appelé également regulateur de rechauffage) qui déconne...il doit faure baissé la contre pression d'essence et faire augmenté le ralenti (le plateau sonde étant plus libre de mouvement)...Je suis coolraver pour le nettoyage en entrée de celui-ci mais je ni crois pas trop sa ferais monté la pression et non la faire descendre mais sa ne coute rien....
Posté : ven. févr. 26, 2010 08:18 am
par CJpol
Est-ce que une fuite de l'admission pourrait conduire à une surconsommation d'essence ???
Posté : ven. févr. 26, 2010 17:45 pm
par CJpol
Posté : ven. févr. 26, 2010 18:36 pm
Timon a écrit :Comme dit plus haut :
c'est vrai il m'arrive de repondre un peu vite
pour le tiroir d'air il faut pincer la durite derriere pour verifier que le regime ne retombe pas ce qui pourrrai laisser penser qu'il ne se ferme pas
