Page 1 sur 2
fuite de LR au niveau de la pipe de sonde de t°
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:23 pm
par sylv1
Enfin, je crois que c'est ça :yeux
Donc en image, puis colmater, ou dois-je changer la pièce ? Combien ça coute ? ..........
Merci pour toutes vos réponses
En image, c'est sur la flèche, au niveau d'une vis de fixation
Re: fuite de LR au niveau de la pipe de sonde de t°
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:37 pm
par jerome1986
Salut, il n'y a pas un joint en cuivre?
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:42 pm
par sylv1
Je ne sais pas, je ne trouve rien dans la RTA.
Je vais aller jeter un oeil ...
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:45 pm
par richie1973
C'est une maladie du 2H.
Sur la mienne j'ai changé le T et le joint qui est en caoutchouc, je crois.
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:54 pm
par Stef.beaver66
Salut!
http://www.topwagen.com/pipe-deau-devan ... 10310.html
Le joint est en caoutchouc, à 1€ je crois. Parfois il est fourni.
Y'a les même chez "Meca" aussi.
http://www.mecatechnic.com/Pipe-de-racc ... AU-PIP.htm
A+
Stef
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:57 pm
par richie1973
Au début je n'avais changé que le joint mais ça n'a pas suffit. Apparement le plastique vieillit et se déforme.
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:09 pm
par sylv1
Ok, merci pour l'info, je viens justement d'aller démonter, et le joint n'est effectivement pas frais
Par contre, la pièce est en alliage, vous croyez qu'elle a bougé, et qu'il faut la changer aussi ?
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:15 pm
par richie1973
ca sert à quoi que j'écrive des messages ?
Pour avoir la réponse relis, au dessus.
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:19 pm
par Stef.beaver66
Si c'est en alliage, y'a que le joint à changer... A moins d'avoir mis un coup de masse dessus!!! :mdr
A+
Stef
par sylv1
richie1973 a écrit :ca sert à quoi que j'écrive des messages ?
Ouahhh, énervé !!!! :shock: cool
Je viens de jeter un oeil à la mienne, et je PENSAIS qu'elle était en alliage, or, c'est effectivement une sorte de plastique. Du coup; elle sera changée aussi ....
Allez, sans rancune ....
Merci à tous pour vos réponses et liens
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:30 pm
par Nicolas
en alliage?
j'ai vu tous les 2H avec ces pipes en plastiques.
ça coute pas grand chose chez VW.
et ce n'est pas que la maladie du 2H.
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:32 pm
par simon
salut
prends la piece chez VW c est dispo pour une misere et tu l as de suite
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:35 pm
par sylv1
Trop tard, je l'ai commandé chez top wagen. De toute façon, je n'y toucherai pas dans la semaine, donc, le délais colissimo suffira
Y a plus qu'à ...
Nicolas, je croyais, mais ce n'est pas de l'alliage
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:36 pm
par Nicolas
ça t'es revenu a combien le total chez top?
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:37 pm
par sylv1
18 euro avec un puits de bougie, c'est vrai avec 9 euro de port :yeux
