interrogation sur culasse 1800 carbu
Posté : sam. janv. 16, 2010 08:42 am
par nikko78
salut tous le monde je me pose une question vue que je vais passé en double dellorto je voulais savoir si il était ossible de metre un bouchon ou autre a l arriere de la culasse au niveau du passage d eau ? juste au dessus de la ie d admission sa reglerais pas mal de chamboulement :mdr
Re: interrogation sur culasse 1800 carbu
Posté : sam. janv. 16, 2010 22:03 pm
par tonight06810
une pastille de sablage peut etre, mais par rapport au diametre et ou s'en procurer sur mesure, je ne sais pas, a voir
Posté : dim. janv. 17, 2010 12:57 pm
par jam
met une photo pour voire comment c est fait j ai des pastilles pour boucher des trous et des manchons pour boucher les tubes donne moi un diametre si tu peut ...
Posté : dim. janv. 17, 2010 13:07 pm
par Nicolas
la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
@jam:
j'en profite, j'ai besoin de 6 bouchons ou pastilles (la différence?) Ø13mm extérieure, si tu as. :cool:
Posté : dim. janv. 17, 2010 13:46 pm
par jam
@jam:
j'en profite, j'ai besoin de 6 bouchons ou pastilles (la différence?) Ø13mm extérieure, si tu as. :cool:[/quote]
je regarde demain au boulot si j ai du 13 si t as pas change de numero de portable je te tiens au courant...
Posté : dim. janv. 17, 2010 13:49 pm
par jam
[quote="Nicolas"]la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
est ce que ce trou est bien cylindrique? et quel diametre fait il?
Posté : dim. janv. 17, 2010 16:36 pm
par nikko78
jam a écrit :
Nicolas a écrit :la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
j aimerais qu elle ferme le trou mais pour les double carbu cette pipe ne le fait pas je pense que je vais tarrauder le trou et mettr une vis
j ayssai de faire une foto pour voius illuster tout sa :D
Posté : dim. janv. 17, 2010 18:17 pm
par Nicolas
tout dépends des pipes d'admission.
certaines ferment le trou, donc tu a une qui le ferme pas.
une solution, tu te fais une plaque "sandwich" entre la culasse et la pipe avec 1 joint de chaque coté.
Posté : dim. janv. 17, 2010 19:59 pm
par nikko78
toute celle que j avais trouvé n en avais pas j y ai penser a la plaque sanwich mais la pipe ne prend pas ce trou :niet
faut vraiment que je fasse des photos mais la je suis en panne de apn
