Page 1 sur 2
Quel type d'huile moteur ?
Posté : dim. janv. 10, 2010 21:53 pm
par Cyclone89
Bonsoir
Je voudrais savoir quelle(s) huile(s) vous utilisez pour vos moteurs. :hmmm2
Je vais bientôt remettre mon 2h en route et je voudrais savoir quelle huile dois-je mettre. A savoir que le moteur n'a pas tourné depuis au moins 6 mois et que je compte rouler un peu avec (1000 bornes) et refaire une vidange par la suite.
Je vais également procéder à la vidange de boite, faut-il une huile spéciale ou une huile "standard" suffit-elle ? :hmmm2
Je vais aussi remplacer le liquide de refroidissement. Quel liquide utiliser (couleur) ? Il y a un magasin ad à proximité donc je vais aller chercher ce dont j'ai besoin là-bas.
J'ai oublié de préciser que je n'y connais pas grand chose (pour pas dire rien) ce qui explique mes questions... :oops:
merci beaucoup
Re: Quelle huile pour mon 2h ?
Posté : dim. janv. 10, 2010 21:58 pm
par tonight06810
Cyclone89 a écrit :Bonsoir
merci beaucoup
pour le moteur, je mettrai de la 10w40 Compétition de Elf
pour la boite, de la 75w80 ( avec Mécacyl si tu n'as pas revisé ta boite)
pour le liquide de refroidissement, le g12 de chez vw, est tres efficace et en cas de fuite, il forme une mousse blanchatre donc facile a reperer et il se colmate aussi
Posté : dim. janv. 10, 2010 22:05 pm
par lilou86
avec tony ... moi j'ai mis de la 15w40,(plus épaisse) car mon moulin monte moins en chauffe avec.
Du g12 plus pour le LDR (chez vw en bidon d'un litre a diluer avec de l'eau deminéralisé, soit deux bidons pour le moulin)
et une vidange de boite avec ce topic :
viewtopic.php?f=7&t=24245" onclick="window.open(this.href);return false;
aller à toi les mains dans le cambouis !!
Posté : dim. janv. 10, 2010 22:10 pm
par Cyclone89
tonight06810 a écrit :Cyclone89 a écrit :Bonsoir
merci beaucoup
Merci pour ta réponse rapide
La boite a "normalement" 130000km (comme le moteur) mais je ne sais pas comment la réviser, donc elle ne le sera pas
Il y aura le joint de sortie de boite qui sera changer car celui-ci fuit.
Pour le liquide de refroidissement, j'ai lu sur le forum qu'il fallait que je change le bouchon d'origine (pour un bleu). Il faut que je prévois combien de litres pour le liquide de refroidissement ?
Posté : dim. janv. 10, 2010 22:14 pm
par Cyclone89
merci pour vos réponses rapides
Pour la vidange de boite, ça devrait aller car elle est déjà démontée, y a plus qu'à vidanger et attendre la commande qui contient le joint de boite pour pouvoir le changer.
Posté : dim. janv. 10, 2010 22:56 pm
par Nicolas
15W40 castrol pour moi, moins de soucis qu'avec la 10w40 elf.
le reste tout est dit.
le G12 ou G12+ c'est le top.
Posté : lun. janv. 11, 2010 17:19 pm
l'huile de boite 70w80 c'est pour les renault/peugeot si je ne m'abuse :hmmm2
les golfs c'est 80w90 ou 75w90 si tu en trouve et que ta boite est un peu usée
Posté : lun. janv. 11, 2010 17:53 pm
par lilou86
Nicolas a écrit :15W40 castrol pour moi, moins de soucis qu'avec la 10w40 elf.
d'ailleurs c'est toi nico qui m'avais refiler le tuyau, pour ma chauffe moteur !!
Posté : mar. janv. 12, 2010 00:58 am
par Cyclone89
Merci à tous
Donc ça sera castrol en 15w40 pour le moteur, 75w90 ou 80w90 selon ce qu'il y a en stock g12 (ou g12 + ). :oui
J'ai vu que sur la boite, il fallait 1,8litres d'huile, par contre pour le moteur, je ne sais pas de combien est la contenance et pour le liquide de refroidissement non plus.
Si quelqu'un savait, ça serait super s'il vous plaît
Posté : mar. janv. 12, 2010 10:06 am
par lilou86
Cyclone89 a écrit :Merci à tous
Il faut bien lire les post !!! :oui , bon aller je te le remet : pour le LDR 2 bidons de 1l de G12+ à diluer dans de l'eau déminéraliser.
Le pourcentage de mélange je crois que c'est 1l de g12 pour 3L d'eau, mais le mieux c'est de demander au garage quand tu iras l'acheter, car en hiver il faut peut être augmenter le pourcentage ???
Pour l'huile moteur, un bidon de 5L de castrol, et aprés tu fait le niveau avec la jauge !!! comme sur toutes les autres caisse !!
Posté : mar. janv. 12, 2010 12:43 pm
deux bidon de g12+ au minimun pour le reste d'eau
Posté : mar. janv. 12, 2010 14:07 pm
par Cyclone89
lilou86 a écrit :Cyclone89 a écrit :Merci à tous
Oops pardon :oops:
J'avais pas vu.
Merci pour les réponses
je m'occupe de ça demain
Posté : mar. janv. 12, 2010 15:21 pm
par lilou86
no soucy
Posté : sam. avr. 03, 2010 14:21 pm
par CJpol
bonjour qu'elle huile mettre pour un 1.8l gti ???
Posté : sam. avr. 03, 2010 14:51 pm
par lilou86
CJpol a écrit :bonjour qu'elle huile mettre pour un 1.8l gti ???
Pareil !! castrol gtx 15w40 ...
