Buzer pression d'huile : problème réglé
Posté : mer. janv. 06, 2010 17:26 pm
j'ai un problème de buzer de pression d'huile depuis quelques jours...
Le problème n'est pas mécanique (pression contrôlé par un mécano) et les sondes sont neuves.
Reste les connexions sur les sondes qui elles sont d'origines, mais que j'ai resserré à la pince, et le compteur.... :enerve
Justement le problème est apparu aprés avoir démonter ce fichu compteur, pour changement du compte-tour, avec au passage nettoyage des connexions et des circuits imprimés.
Toutes les fonctions de mon compteur fonctionnent correctement, sauf ce buzzer qui se met en marche après 2000 tr/mn....
Je cherche à identifier le buzzer sur le compteur pour vérifier l'état du circuit imprimé et/ou connexion, mais je n'ai rien trouvé sur les différents posts.
Quelqu'un serait 'il me l'indiquer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
