Page 1 sur 3
pb ralenti à froid sur 155DX2 (2H catalisé)
Posté : sam. janv. 02, 2010 18:06 pm
par sylv1
Avant tout : Bonne année à tous :bisou
Sinon, j'ai un 155DX2 et je voudrais savoir comment supprimer le starter auto ou simplement le modifier.
J'ai cherché (peut-être mal :yeux ), mais je ne trouve que pour carbu :(
Merci pour vos réponses :ap
Re: stater auto sur 155DX2
Posté : sam. janv. 02, 2010 18:50 pm
par Reuche
Bonjour!
Je n'ai personnellement jamais vu de starter manuel sur une injection ... et ne pense pas que cela existe ... d'où le pas de topic à ce sujet ...
Posté : sam. janv. 02, 2010 18:54 pm
par sylv1
Ah, ok ;)
Et comment je peux résoudre mon problème de ralenti à froid à 3000 tr ? :hein
Posté : sam. janv. 02, 2010 18:59 pm
par jerome1986
Salut, Il y a une soupape fixé derrière l'admission d'air a gauche. Qui envoie plus d'air au démarrage.
Mais sa pourrait être le 5eme injecteur qui ne s'arrête pas.
Posté : sam. janv. 02, 2010 19:25 pm
par simon
salut
tu as vraisemblablement un probleme avec le tiroir d air adittionel ( ce dernier se trouve derriere la pipe d admission a gauche ).
un bon nettoyage au WD 40 peu t aider regarde aussi si tu n as pas de prise d air sur ses connexions ;)
Posté : dim. janv. 03, 2010 16:35 pm
par sylv1
Merci pour vos pistes :ap :dance .....
Mais, pour un apprenti mecanno, ça ressemble à quoi :oops: :hein :fumeur :sup
Posté : dim. janv. 03, 2010 18:15 pm
par simon
regarde la : registre d air additionnel
Posté : dim. janv. 03, 2010 18:34 pm
par sylv1
Super, merci M'sieur :sup
Re: pb ralenti à froid sur 155DX2
Posté : dim. janv. 17, 2010 10:36 am
par sylv1
Bien, je suis en train de bidouiller, mais rien ne va mieux :(
A ce sujet, j'ai édité le titre ...
Donc, voici quelques photos du moulin, et des modules que j'ai essayer de touché, ou qui m'interrogent...
Donc vue d'ensemble
Ce que je pense être le module d'air additionnel. j'ai resserré une durit, la petite tissée n'est pas en bon état, mais je l'ai enlevé, et j'ai bouché avec mon doigt, rien ...
En revanche, l'espèce de relais avec la languette me fait me poser une question : Est-ce une sorte de rupteur ? je l'ai actionné, et il ne s'est rien passé :hein
Le module additionnel, c'est quoi réellement ? Le petit truc jaune, ou la grosse pièce derrière ?
Et enfin, ce module BOSCH avant le filtre à air, il peut y être pour quelque chose ?
A savoir, quand c'est humide, elle donne l'impression de tourner sur 3 pattes (ou moins :fumeur ); est-ce que ça peut jouer sur le ralenti ou le starter ?
Merci à vous :dance
Posté : dim. janv. 17, 2010 13:20 pm
c'est pas un DX ca, mais un 2H injection electronique :foldingo
Posté : dim. janv. 17, 2010 17:13 pm
par sylv1
C'est un import Allemagne, et à ce que j'ai pu lire sur le forum, les 155DX2 sont des 2h catalisés ;)
Mais ça ne résout pas mon problème :(
Posté : dim. janv. 17, 2010 17:18 pm
par simon
sylv1 a écrit :C'est un import Allemagne, et à ce que j'ai pu lire sur le forum, les 155DX2 sont des 2h catalisés ;)
rien avoir : un DX c est une injection mecanique , le 2H c est une injection electronique plutot proche du moteur PB de golf 2 gti après 87.
ce que je t ai dit n est donc pas valable sur ton moteur ;)
Posté : dim. janv. 17, 2010 17:28 pm
par sylv1
Et je peux faire quoi ? des idées ? merci ;)
Re: pb ralenti à froid sur 155DX2 (2H catalisé)
Posté : lun. janv. 18, 2010 08:59 am
par sylv1
Personne pour m'aider ? :(
Posté : lun. janv. 18, 2010 14:19 pm
par Cyclone89
Salut
Ce module comme tu ds, c'est le débimètre ;)
Tu as vérifié tes bougies ?
Un ralenti à froid qui soit élevé n'est pas forcément anormal mais 3000 tours, c'est peut-être un peu beaucoup.
