Page 1 sur 2
HELP : contacteur neiman ou démarreur?
Posté : ven. déc. 18, 2009 09:18 am
par tonio69
Question aurgente aux connaisseurs:
sur ma golf 1 cab de 91, je mets le contact à fond, et là, rien, même pas le tic (ou clac) caractéristique du fonctionnement du solénoïde qui pourrait laisser suspecter un pb de batterie. En effet la batterie est bien chargée.
Est-ce que cela pourrait provenir du contacteur de démarrage (au niveau du neiman)? Dans ce cas serait-ce plutôt la fiche, ou le contact lui même...?
Une idée? J'ai cru lire que c'était un pb récurrent sur certaines VW...
Re: HELP : contacteur neiman ou démarreur?
Posté : ven. déc. 18, 2009 10:10 am
par Reuche
Ouyé !!!
ça peut provenir aussi des charbons "collés" au démarreur. essaie de démarrer après avoir tapé ton démarreur avec un manche de marteau ...
le contacteur de neiman peut être aussi une piste ... au niveau éclairage, essuies-glaces, clignos, tu as des soucis ou c'est nickel ?
Posté : ven. déc. 18, 2009 10:15 am
par tonio69
En fait, aucun pb au niveau des autres accessoires électriques.
Par ailleurs j'ai omis de préciser que 1 fois sur 6 ou 7 elle démarre au quart! le reste des tentatives : le vide absolu en enclenchant la clé à fond (pas d'effet ressort, pas de clac, rien. mais la batterie est ok d'après moi (testée))..... :?
Posté : ven. déc. 18, 2009 10:31 am
par Willy92
tonio69 a écrit :En fait, aucun pb au niveau des autres accessoires électriques.
Pour avoir eu le meme probleme et avoir tout changé, vérifie simplement que les cables qui vont sur les cosses de la batterie sont correctement installés.
Willy
Posté : ven. déc. 18, 2009 10:32 am
par Nicolas
solénoïde défectueux
Posté : ven. déc. 18, 2009 10:38 am
par tonio69
A Nicolas :
ce qui expliquerait qu'on n'entende pas le clac?
Le test consistant à brancher un fil en direct sur la batterie peut-il me confirmer le symptôme?
Posté : ven. déc. 18, 2009 11:00 am
par tonio69
A Willy92:
J'ai lu tes déboires (je ne sais plus si c'est sur le forum golf1cab ou un autre..) : la solution était-elle aussi bête que cela sur ta voiture?
Posté : ven. déc. 18, 2009 11:07 am
par Nicolas
tonio69 a écrit :A Nicolas :
ce qui expliquerait qu'on n'entende pas le clac? oui
Le test consistant à brancher un fil en direct sur la batterie peut-il me confirmer le symptôme? aucune idée
Posté : ven. déc. 18, 2009 11:19 am
par tonio69
Merci déjà pour ces pistes. Je vais me pencher dessus et donnerai des news ;)
Posté : ven. déc. 18, 2009 11:30 am
il suffit de faire contact entre le plot d'exitation du solenoid de demarreur et l'ecrou de 13 a coté ou arrive le circuit de puissance du positif et tu sera vite fixé ;)
Posté : ven. déc. 18, 2009 11:54 am
par tonio69
En effet, j'ai eu fait ce test souvent sur plusieurs démarreurs changés sur ma 205 gti; mais j'ai aussi eu la déconvenue de constater que ces fichus démarreurs, sont capricieux : parfois le solénoïde s'enclenche, parfois non... au fond c'est peut-être pour ça que bcp décident de changer carrément le démarreur (avec le coût que ça représente, et parfois l'échec à solutionner le pb...). Bon je vais de toute façon essayer cela aussi et deux conseils valent mieux qu'un. En espérant trouver la cause avec un peu de méthode; merci.
Posté : ven. déc. 18, 2009 12:21 pm
tonio69 a écrit :En effet, j'ai eu fait ce test souvent sur plusieurs démarreurs changés sur ma 205 gti; mais j'ai aussi eu la déconvenue de constater que ces fichus démarreurs, sont capricieux : parfois le solénoïde s'enclenche, parfois non... au fond c'est peut-être pour ça que bcp décident de changer carrément le démarreur (avec le coût que ça représente, et parfois l'échec à solutionner le pb...). Bon je vais de toute façon essayer cela aussi et deux conseils valent mieux qu'un. En espérant trouver la cause avec un peu de méthode; merci.
sur un demarreur de golf le solenoid n'est pas particulierement fragile et pose rarement de probleme, par contre le fait que le demareur sois usagé et par le fais encrassé peux aussi donner ce type de probleme, la solution consistant a le demonter nettoyer le colecteur avec un fine toile emeri et de passer une vieille lame de scie a metaux dans les rainures du colecteur pour enlever la crasse, bien sur penser a verifier l'usure des charbons car si ils sont hs, ca fonctionnera beaucoup moins bien evidement ;)
Posté : ven. déc. 18, 2009 12:28 pm
par tonio69
Merci. je vais suivre ce conseil et déjà essayer le contrôle et nettoyage du démarreur. En espérant que...
Posté : ven. déc. 18, 2009 15:42 pm
par cyril5914
Nicolas a écrit :solénoïde défectueux
:+1
Posté : lun. déc. 21, 2009 08:36 am
par tonio69
suites de la recherche : Ce WE j'ai fait le test de faire un pont entre les deux "+" du solénoïde, et là, démarrage au quart de tour!
Si le solénoïde est défectueux, je n'arrive pas à comprendre en quoi...?
Est-ce qu'avec ce test on n'est pas sûr que le pb se situe plutôt au niveau du contacteur de démarrage?
