de l'huile qui s'échappe
Posté : mar. déc. 15, 2009 09:36 am
par david 1072
salut les gens,
certain pourront peut etre me rencarder sur mon probleme,qui j'espere,n'est pas mechant
je me suis appercu que la voiture crache un peu d huile en bas de la culasse en bas des bougies
de quoi pourrait venir le probleme?
il y a t-il des joints a cet endroit?
pourtant tout mes niveaux,eau et huile sont nickel
Re: de l'huile qui s'échappe
Posté : mar. déc. 15, 2009 18:55 pm
y a des joint sur les bougies effectivement, essaye dans un 1er temps de bien resserer les bougie ou changement si ca ne donne rien
Posté : mar. déc. 15, 2009 19:26 pm
par david 1072
salut
ce n'est pas au niveau des bougies meme,c'est plus bas
sur le bas moteur on va dire
Posté : mar. déc. 15, 2009 19:38 pm
peu etre que ca coule du joint du cache AAC c'est classique
Posté : mar. déc. 15, 2009 19:40 pm
par david 1072
merci pour l'info
et si c'est ca c'est quoi la solution
ca ce change?
Posté : mar. déc. 15, 2009 21:46 pm
oui bien sur, surtout si t'a un vieux joint ancien en liege
Posté : mar. déc. 15, 2009 21:50 pm
par david 1072
merci de m'avoir aider sur ce coup
je dois emmener la golf chez un pote pour la distribution et deux trois bricole
je vais lui dire de jeter un oeil en meme temps
bye
Posté : mar. déc. 15, 2009 23:19 pm
par jam
si il faut remplacer la distribution il faut qu il remplace les joits spy d arbre a cames et de vilebrequin c est peut etre ca ton probleme ou sinon ton joint de culasse qui fuit devant...
Posté : mar. déc. 15, 2009 23:25 pm
par david 1072
ok
je vais dire a mon pote de regarder ca de plus pres
c'est un mécano donc il y aura pas de souci
il taffe super bien
je me fais pas trop de souci
bonne fin de soirée
Posté : mer. déc. 16, 2009 12:17 pm
par r3i
moi j'ai un peu d'huile sur le bas moteur mais c'est des eclaboussures qui sortent de la jauge a huile...
Posté : mer. déc. 16, 2009 13:34 pm
par david 1072
ah ok
ben j'ai peut etre le meme probleme alors?
Posté : mar. déc. 29, 2009 00:52 am
par david 1072
salut,
ben pour info mon probleme d'huile qui s'échappait venait de l'entonnoir de la jauge d'huile
celui ci était casser c'est ca qui éclaboussait le bas moteur
j'ai payer la piece 7 euro et maintenant c'est nikel
bye
