Page 1 sur 3
probleme electrique
Posté : mar. mars 22, 2005 12:26 pm
par rikerok
je n'ai plus :
de phares
d'essuie glace
de chauffage
de ventilation
tous les fusibles sont bons
quelqu'un saurait il me dire ce qu'il se passe ?
c'est arrivé du jour au lendemain , j'ai juste les veilleuses qui s'allument , je ne peux pas passer en plein phares , je suis olbligé de tirer sur le commodo de phares pour allumer les pleins phares et avoir les essuie glaces , sinon rien
:enerve :enerve :enerve :enerve
Posté : mar. mars 22, 2005 13:52 pm
par krystofe
faut démonter et regarder ce qui se passe
Posté : mar. mars 22, 2005 18:21 pm
krystofe a écrit :faut démonter et regarder ce qui se passe
c'est très pertinent ça krysthophe :mdr :mdr
déjà démonte le commodo et essaye avec un autre
ça règlera peut-être ton pb de phares
pareil pour les essuie-glaces
Posté : mar. mars 22, 2005 19:18 pm
par krystofe
c'est la seule chose a faire, l'elec c'est vicieux.
Il pourra ainsi voir si il n'y a pas de fils cramé ou déranché.
Ou alors il reste comme un legume en ragardant son tableau de bord et en se demandant qu'est ce qui se passe.
Posté : mar. mars 22, 2005 20:20 pm
par Nico97
Posté : mar. mars 22, 2005 20:28 pm
par ken-ken
Nico97 a écrit :krystofe a écrit :faut démonter et regarder ce qui se passe
oui mais içi des fois faut tout leur faire :mrgreen: :mrgreen:
Posté : mar. mars 22, 2005 20:40 pm
par rikerok
les deux commodos ont ete changés ce matin , rien de plus .
on me parle de fusible principal caché derriere le support , ensuite de relai , et des fois de l'alternateur . De plus , quand je tire sur le commodo de phare , les pleins phares s'allument et font baisser serieusement le regime moteur .
j'y connais que dalle en electricité , et desolé pour ken-ken , mais des fois on est heureux quand quelqu'un vous donne un tuyau , tout le monde n'a pas le science infuse :crouge
Posté : mar. mars 22, 2005 20:47 pm
par ken-ken
rikerok a écrit :les deux commodos ont ete changés ce matin , rien de plus .
ça c'est sure sinon tout le monde s'appelerai ken-ken :fumeur
Posté : mar. mars 22, 2005 20:51 pm
par rikerok
toujours est il que tu ne trouves pas de solutions a mon probleme .....
quelqu'un aurait une idée de la source du souci ?
Posté : mar. mars 22, 2005 20:59 pm
par golf cab de 81 VR
a tu quelque chose de debrancher a ton boitier fusible
Posté : mar. mars 22, 2005 21:01 pm
par krystofe
dommage que tu sois un peu loin, un bon coup de main serait bien venu je pense.
Comme ça c'est difficile de donner un diagnostic.
Pour moi comme j'ai dit faut commencer par démonter le tableau de bord pour voir tout les fils, regarde les connexions au niveau du volant.
Regarde la boite a fusible si il n'y a rien de suspect.
C'est peu être un truc tout con.
J'ai eu des problèmes électrique également et j'ai tout démonter por tout refaire de A a Z et je ne suis pas un expert en la matière. Attention car l'electricité c'est très dangeureux, surtout a basse tension.
Posté : mar. mars 22, 2005 21:04 pm
par rikerok
c'est clair qu'un coup de main serait le bienvenu , on va me preter le guide complet de la golf , je vais remonter tout le circuit demain apres midi .
Mais je ne vois pas quel systeme peut etre commun aux phares , essuie glaces , ventilation de chauffage et degivrage arriere .
L'alternateur peut il etre en cause ?
pourquoi des baisses de regime quand je tire sur le commodo de phares ?
Posté : mar. mars 22, 2005 21:19 pm
par krystofe
qu'appelles tu baisse de régime exactement?
Il se peut aussi que les lamelles de contact ds la boite a fusible soient oxydées
Posté : mar. mars 22, 2005 21:29 pm
par Korben
Vire tous les relais sur le support... qui est le même que le support porte-fusibles.
Tu nettoies le support, vérifie que tu n'as pas une connection mal serrée, ça peut être une cause de cette baisse de érgime moteur... Simplement car la résistance du circuit est trop élevée... ça tire donc... et hop...
Le truc, c'est que l'ampérage monte dans ce cas là... du coup les fils chauffent... Et c'est pas bon du tout...
Dans un premier temps il faut donc vérifier les connections... En espérant que le problème n'a pas empiré...
Posté : mar. mars 22, 2005 21:32 pm
par rikerok
avec quoi je peux nettoyer le support ?
