Plus d'eclairage TDB + Veilleuses
Posté : mar. nov. 17, 2009 18:26 pm
par artourner
Bonjour a tous
Alors hier lorsque je roulé ds mon ptit cabby , je n'est plus eu d'eclairage compteur,bouton ect...ainsi que mes veilleuses ne fonctionne plus non plus.
J'ai verifier tout mes fusible est tous est bon donc qu'est ce qui se passe????
MErci
Re: Plus d'eclairage TDB + Veilleuses
Posté : mer. nov. 18, 2009 02:57 am
par fabou33
salut gros tu as verifie ton ampoule qui se trouve dans ton bouton pour allumer tes phares ?
Posté : mer. nov. 18, 2009 14:22 pm
par cyril5914
tu as une molette pour baisser l'intensité d'éclairage de tdb , n'est elle pas au mini ? c am'arrive chaque fois que je dépoussiére mon tdb ....
Posté : mer. nov. 18, 2009 17:20 pm
par artourner
non elle n'est pas au minimum.
en plus tous mé ampoules sont bonnes donc je ne pige pas la
Posté : mer. nov. 18, 2009 18:27 pm
par Colibri
Hum...ça m'est arrivé il y a quelques mois...En fait ma batterie a laché quelques minutes aprés. En fait le régulateur de l'alternateur était mort. La batterie s'est déchargée en allimentant l'allumage du moteur. Au bout d'un certain temps donc il n'y avait plus assez de voltage pour allimenter l'éclairage...
Vérifie la tension aux bornes de la batterie : 12V moteur arrêté et 14V moteur tournant.
Si tu n'as pas de voltmètre, une autre méthode consiste à débrancher la borne - de ta batterie moteur tournant. Si le moteur cale c'est que ton alternateur ne débite plus et que la batterie a pris le relais.
Sinon je ne vois pas...
Posté : mer. nov. 18, 2009 21:26 pm
par artourner
bon du nouvo ; j'ai trouver c'etait bien un fusible de 10A qui etait griller , bon je l'avou j'ai regarder hier lorsqu'il faisait nuit donc pas evident de voir .... la j'ai reverifier pour en etre sur .
Sinon pour mé veilleuses c'etait les ampoules , je ne comprend pas que les 2 veilleuses et mon fusible ont peté en meme temps???
peut etre une surtension d'une milliseconde qui a suffit a faire sa.
bon merci qd meme de votre aide.
