Page 1 sur 3
Capote électrique niveau d'huile
Posté : dim. nov. 01, 2009 23:05 pm
par Sportlinement_vôtre
Bonsoir je cherche quelqu'un qui possède une capote électrique pour qu'il me dise quel est son niveau d'huile dans le bloc verrin dans le compartiment coffre lorsque la capote est en place et déployée (toit de la voiture en place). Une photo à l'appui serait le top.
La capote déployée (donc toit de la voiture en place) mon niveau est sous le min :oops:
J'ai bien peur que je manque d'huile.....
Re: Capote électrique niveau d'huile
Posté : lun. nov. 02, 2009 09:33 am
up Je préfère demander avant de la basculer en capote ouverte et vérifier le niveau, peut être se vérifie-t-il capote ouverte ; mais pas envie de faire de bêtise, je préfère demander.
Posté : lun. nov. 02, 2009 18:00 pm
"alors où y sont les gens avec des capotes non pas sexuelles mais électriques.... ?" :up
Posté : lun. nov. 02, 2009 21:02 pm
par ben3447
slt a toi je n est pas de photos mais j ai regarder mon nivo il est 3 a 4 mm en desou du mini capote fermer(sur le toit) et est presque au maxi capote ouvert ... mais je ne sais pas si c est au bon nivo mais cher moi elle marche convenablement. voilou :D
Posté : lun. nov. 02, 2009 21:05 pm
merci pour ta réponse :D
Posté : mer. mars 19, 2014 08:38 am
par minimarj
Quel type d'huile met-on dans le système ?
Merci d'avance !
Posté : mer. mars 19, 2014 18:50 pm
par vincemini
salut le niveau de liquide se fais capote ouverte.
donc si tu est au mini capote fermé c'est normal.
pi tu dois si tu remet du liquide purger l'air en dévissant le petit T en le vissant a gauche dans le sens des aiguilles d'une montre.
en dévissant c'est molette en forme de T.tu peux actionner la capote en manuel.
il faut que tu actionne la capote a la main;tu capote et décapote 2 ou 3fois pour enlever l'air de ton circuit.
pi n'oublie pas une fois que tu a remis du liquide tu referme pas complet la vis de remplissage.pour que lair puisse s'échapper.
pi le liquide est du liquide de direction assister spécifique vw.
j'espére avoir pu t'éclairer.
Posté : mer. mars 19, 2014 20:24 pm
par minimarj
Merci !
Posté : lun. mars 24, 2014 08:44 am
par minimarj
Hello !
Où se trouve l'orifice de remplissage ?
C'est le petit "bouchon" en caoutchouc qui est sur la partie métallique située au dessus du bocal ?
Faut remplir ça avec une seringue ?
Merci d'avance !
Posté : mar. mars 25, 2014 21:02 pm
par vincemini
c'est une petit vis a enlever couleur laiton pi la vis et en laiton.pi il faut remplir avec une seringue cest mieux.
Posté : mer. mars 26, 2014 07:44 am
par minimarj
Merci !
Je regarde tout à l'heure...
Posté : dim. mars 30, 2014 11:29 am
par minimarj
C'est par cette petite vis que l'on rempli ?
Donc, si j'ai bien compris :
1. capote fermée, robinet ouvert, je rempli au MIN.
2. j'ouvre la capote manuellement, robinet toujours ouvert
3. je ferme le robinet et ferme la capote manuellement
4. je répète 2. et 3. quelques fois
5. je fais l'appoint capote ouverte et robinet ouvert (le niveau doit être au MAX)
6. je ferme le robinet et je peux faire fonctionner la capote électrique hydrauliquement
C'est bien ça ?
Pour être sûr, un scan du manuel d'utilisation serait le bienvenu... :foldingo
Posté : dim. mars 30, 2014 13:09 pm
par Dan59
Regarde ici : viewtopic.php?f=9&t=33731" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. mars 31, 2014 08:05 am
par minimarj
Super !
Merci !
:dance
Posté : jeu. avr. 03, 2014 10:59 am
par minimarj
Bon, il y a de l'huile (au max) dans le réservoir mais, bien que le relais fonctionne (clic, clic...), la pompe ne démarre pas... :(
