pas d allumages sur DX
Posté : ven. oct. 30, 2009 11:40 am
par machiavelic
bonjour a tous, voila je possede une golf de type 155Dx avec 125000khms, c est le modele injection 1800,mon cab ne demarre plus apparemment un pb de masse et donc pas d allumage aux bougies.Les bougies, cables de bougies et allumeur sont neufs, le moteur tourne mais ne demarre pas auriez-vous une idee de la direction de ma recherche de panne.Cela m etait deja arriver et le mecanicien m avait diagnostiquer un pb de masse,alors quand la masse se fait la voiture demarre au quart de tour sinon elle ne veut rien savoir .....merci de m eclairer de votre savoir et bonne journee a tous en attendant une eventuelle reponse .....
Re: pas d allumages sur DX
Posté : ven. oct. 30, 2009 13:57 pm
par boubi
bonjour ,
sans te manquer de respect ! , le faisceaux d'allumage est t'il branché dans l'ordre ? la bobine est ok ?
Posté : ven. oct. 30, 2009 17:18 pm
par francky255
Tu peux commencer par vérifier les tresses de masse: démontage, nettoyage et remonte les correctement....
Posté : ven. oct. 30, 2009 17:22 pm
regarde au niveau du boitier de fusible si les masses (fils marron) sont bien branchées, defois les fiches s'abiment et ne joue plus leur role
Posté : mar. nov. 03, 2009 09:04 am
par machiavelic
bonjour, a tous et merci de vos reponses je vais essayer ce week-end de controler les masses moteurs et celles du boitier de fusible et je vous tiens au courant du resultat .
