clik clik dans le compartiment moteur
Posté : mer. oct. 28, 2009 20:08 pm
par benco91
Salut!
aujourd'hui j'ai étais faire faire une vidange moteur ainsi qu'une vidange de boite puis j'ai lavé la voiture.
En rentrent la voiture au garage, je me suis aperçu d'un bruit (clik clik clik....)au niveau de la "roue" de la courroie de distrib qui entraine l'arbe a came.
on ma dit que ça pouvait etre un bruit de courroie du a de l'eau ou huile qui aurai pu passé dans le coin!
dés que j'accélère un peu, le bruit disparé.les courroies ne vibre pas , elle sont bien tendus.il ni a pas de jeu dans le galet ni dans la "roue"
ps: la ditrib à un mois.
qu'en pensez-vous?merci!
Re: clik clik dans le compartiment moteur
Posté : mer. oct. 28, 2009 20:48 pm
par cyril5914
As tu changé ta pompe a eau en méme temps que ta distri ? J'"ai eu le méme probleme , il m'a fallu redemonter ma distri pour changer la pompe a eau et plus de clic clic ...
Posté : mer. oct. 28, 2009 21:27 pm
par benco91
ouai tout a était changé!et le bruit vient pas de la pompe a eau mais d'en haut au niveau de la roue de l'arbe a came.
Posté : mer. oct. 28, 2009 21:32 pm
par simon
c est peu etre tes poussoirs hydrauliques , vu que tu viens de faire la vidange et que la viscosité n est peu etre pas adaptée ;)
Posté : mer. oct. 28, 2009 21:49 pm
par benco91
les poussoires c'est pas juste quand la voiture est froide?je vérai bien voir demain matin si le bruit est tjr présent,j'irai voir mon super mécano pour voir ce qu'il en pense...
Posté : jeu. oct. 29, 2009 08:58 am
par benco91
se matin aucun bruit a froid mais une fois arrivé au taf (moteur chaud) le bruit était bien présent.
donc peut être les poussoirs !?!
Posté : jeu. oct. 29, 2009 11:28 am
par yanncox
cyril5914 a écrit :As tu changé ta pompe a eau en méme temps que ta distri ? J'"ai eu le méme probleme , il m'a fallu redemonter ma distri pour changer la pompe a eau et plus de clic clic ...
La pompe à eau n'est pas sur la distrib, pas besoin de la démonter pour changer la pompe.
benco91 a écrit :se matin aucun bruit a froid mais une fois arrivé au taf (moteur chaud) le bruit était bien présent.
Peut-être ton huile dégradée ou alors pas le bon indice de viscosité ou un poussoir.
Posté : jeu. oct. 29, 2009 14:56 pm
par benco91
j'ais étais voir un mécano (pas la ou ils m'ont fait la vidange) et il ma dit que c'étais surement les poussoirs du à la viscositée de l'huile.donc demain matin revidange normalement avec de la 5W40 je crois.
je vous dirais si elle va mieu...voilou!
Posté : jeu. oct. 29, 2009 16:44 pm
par yanncox
15W40 ;)
Posté : jeu. oct. 29, 2009 23:55 pm
par benco91
ouai je crois plutôt que c'est la 15W40!lol
en espérent que ça résoudra mon souci!
en tout cas merci a tous pour vos réponses!(on le dit jamais assé!) ;)
Posté : ven. oct. 30, 2009 17:21 pm
par benco91
Bon, vidange refaite en 15W40 motul!
verdict : le bruit est toujours présent mais moins fort il me semble.
Le mécano ma dit de rouler ce week-end pour que les "résidus" de l'ancienne huile se mélangent bien avec la nouvelle huile.
donc on véra bien ce week-end si le bruit persiste ou non.
sinon on ma parlé aussi d'un réglage de soupapes? a votre avis?
Posté : ven. oct. 30, 2009 20:53 pm
par simon
salut
si ton moteur est un 2h aucun reglage de soupape car tu as des poussoirs hydrauliques il y en a peu etre un de desamorcé .il arrive que ce soit long a reamorcer ;)
Posté : sam. nov. 07, 2009 04:01 am
par Pilou76
salut
J'ai les mêmes symptomes sur ma voiture et 'est un EX de 85
Une question comme sa c'est pousoir hydraulique la dessus ??
j'ai essayer la 15W40 et je roule actuellement avec de la 10W40 mais sa change rien sa fait toujours la même chose
Si poussoir hydraulique comment savoir si il est décalqué ??
Merci d'avance
