Demarreur, Alarme Cobra ou Contacteur Neiman
Posté : lun. oct. 19, 2009 13:08 pm
Je suis propriétaire d'une golf 1 cabriolet serie Young Line de 225000 kms de 1991
Depuis quelques temps je galere pour démarrer je m'explique :
Quand je tourne la cle, j'entends bien le clac du demarreur mais des que je veux demarrer : Rien, Nada, le demarreur ne fonctionne pas
Si je mets un booster sur ma batterie la voiture demarre impeccable du premier coup
Je coupe le moteur, debranche le booster et la aussi pas de probleme pour demarrer du premier coup
Prise de voltage a la batterie :
Moteur tournant 14 v donc l'altenateur balance la sauce
Moteur arrété 12v39 donc la batterie a du jus
J'ai cherché sur les differents sujets en ligne sur le forum et je n'arrive pas a avoir une reponse claire sur le sujet
J'ai remonte "propre" l'alarme Cobra qu'il y avait sur le cab (soudure et gaine thermo a la place de torsade de fils et chaterton des annees 90)
Les bornes 14 et 15 de l'alarme cobra type 978 F (fils verts/noir) shintent les 2 fils noirs du contacteur de neiman pour faire la coupure moteur sur les vehicules a carburateurs
1ere question : Faut il que je demonte entierement l'alarme et remettre le cab en configuration sans alarme. Est ce que le boitier d'alarme serait defectueux et engendrerait ce probleme de demarreur ?? Le fait de mettre le booster donnerait le jus que l'alarme ne donne pas ??
Beaucoup de sujet evoque AUSSI le probleme du contacteur de neiman
2nde question : Quels fils faut il ponter pour faire tourner le démarreur ? Le contacteur est peut etre defaillant quand je tourne la clef et ne ferme plus le circuit
En regardant la fiche qui rentre dans le contacteur en etant assis, j'ai dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la position 9h
Gros Fil Rouge / noir
Gros fil Rouge
Petit fil Gris
2 petits fils Rouge/Marron
Gros fil Noir/Jaune
2 petits fils Noir (ceux qui sont shintes par l'alarme)
Mecatechnic me réponds que c'est mon démarreur qui est HS
3eme question : Comment le tester afin de vérifier qu'il fonctionne
Voila j'esper que qulqu'un a deja eu ce probleme et pour m'aider a resoudre le mien
Le prix n'etant pas le meme en fonction de ces 3 possibilités cela m'aiguillerait
En plus j'utilise le cab tous les jours donc je ne peux pas me permettre de le laisser en rade le temps d'attendre les pieces
Bien Cordialement
Franck
Gros fil Rouge
Petit fil Gris
Gros fil Noir/Jaune
Bien Cordialement
Franck
