Bruit pompe à essence
Posté : ven. mars 18, 2005 20:14 pm
par Plex
Bonjour à tous mon golf 1 cab 1800 moteur JH calle lorsquelle est bien chaude et quelle est resté longtemps au ralenti, j'entend une vibration vers l'arrière droit du véhicule.
Les questions sont quesque le boitier entouré de mousse et le truc rond juste à coté.
Est ce que c'est normale d'entendre la vibration à cet endroit ou est ce que logiquement on ne doit rien entendre
Des que je roule à nouveau normalement (au moins à 50 sans m'arreté) elle finit par plus déconné la vibration disaparait.
Ce problème m'embete vraiment surtout quand il y a des embouteillages elle cale et à vraiment des difficulté a demarrer jusqu'a ne plus du tout demarrer donc il faut que j'attende un peu pour pouvoir repartir
Merci pour vos reponses car j'ai vraiment besoins d'un coup de main
Posté : ven. mars 18, 2005 20:57 pm
par wolfen50
la vibration vient de t a pompe ( a surveiller)
sinon change t on filtre a ess si pas dejas fait
voir aussi les bougies
bon courage a toi
a++
Posté : ven. mars 18, 2005 21:01 pm
par Plex
est ce que c'est normal de l'entendre de l'extérieur ?
merci pour ta réponse
Posté : ven. mars 18, 2005 21:05 pm
par wolfen50
je pensse quel dot commencer a fatiguer , ou alors le filtre et trop encrasser et elle force trop dur
a++
Posté : ven. mars 18, 2005 21:14 pm
par Plex
J'entend le bruit surtout à l'exterieur mais aussi un peu à l'interieur sinon c oo le filtre à essence?
Par contre elle ne me fait des souci que quand elle reste longtemps au ralenti ou en ville quand je doit souvent roulé en 1ere oo 2eme en faite surtout dans les embouteillage
Posté : sam. mars 19, 2005 12:05 pm
par Plex
Bonjour on m'a parler aujourd'hui d'une pompe à dépression qui pourrait se situer à l'endroit cité plus haut et donc logiquement fonctionnerait pour la depollution si quelqu'un connait ce truc merci d'avance pour vos reponse
Posté : mar. mars 22, 2005 23:38 pm
par Invité
je dirais que c'est ta pompe qui cavite c'est a dire qu'elle est gène par quelle chose a la sortie ou alors quelle s'amorce mal...a regardé...
Posté : jeu. mars 31, 2005 23:53 pm
par celtom
Bonjour à tous je possède également un GOLF CAB 1800 JH. J'ai à peu de chose près le même problème que Plex. J'entend un bruit de vibration provenant de ma pompe à essence (niveau de la roue arrière droite). A la différence que se bruit ne s'accompagne pas de problèmes de démarrage ou de cale moteur. Néanmoins je ne connais pas l'origine du problème.
Je me suis renseigné chez VW pour changer ma pompe. 285 € la pièce, 345 € posé.
Quelqu'un peut'il nous indiquer où se situe le filtre à essence.
