EX culasse EZ ne démarre pas après remontage.
Posté : mer. sept. 30, 2009 12:01 pm
de retour de vacances, je me replonge dans la remise en route de mon EX.
Avant les vacances, je n'arrivais pas à le faire redémarrer, alors qu'avant le démontage, il démarrait sans problème.
J'avais changé le joint de culasse, la distribution, les vis de culasse, le circuit de refroidissement de A à Z et fait refaire la culasse chez un pro (surfaçage, épreuve, changement de tous les joints).
J'ai également changé tous les filtres, la batterie et calé la distribution aux repères de la RTA et des différents tuto que j'ai trouvés.
MAIS , le moteur ne prend pas. J'ai alors pensé que l'allumage était fatigué, donc j'ai changé bougies, faisceaux d'allumage, doigt d'allumeur et distributeur (tête de delco) pas la bobine; Toujours RIEN.
J'ai fait le test pour voir l'étincelle . Et je me suis rendu compte qu'il y a étincelle de temps en temps et non régulièrement. Du coup le moteur tourne mais on dirait qu'il n'y a pas d'explosion.
On m'a dit de vérifier mes masses. Pourriez -vous me dire où se trouvent les différentes masses s'il vous plaît?
Faut-il changer la bobine d'allumage?
Je voulais aussi savoir si mon problème ne pouvait pas venir d'ailleurs. En effet, j'ai une culasse de EZ sur ce bloc 1800. La référence de la culasse est identique à celle de la culasse EX. Cependant, j'ai entendu dire que l'arbre à cames EZ n'est pas le même que celui de la EX. Mon problème pourrait-il venir de cette éventuelle différence??
Je me sens assez impuissant face à cette situation pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
