probleme pedale de frein
Posté : sam. sept. 26, 2009 16:50 pm
par Whynot
Bonjours, alors cette après midi avec mon papa ont a voulu purger le liquide de frein démonte la roue arrière droite, je freine pour purger et il y a juste un petit truc qui sorti et maintenant ma pédale et molle et reste toujours et molle plus rien... sa vient de quoi??? maitre cylindre??? cerveau frein???
2 mois que j'ai cette voiture et que de problème :insult :insult
Re: probleme pedale de frein
Posté : sam. sept. 26, 2009 17:35 pm
par jo golf cab
:shock: salut comment ta fait pour purger ta pas frené qu une fois faut pompé mec explique toi stp :shock:
Posté : sam. sept. 26, 2009 17:45 pm
par Whynot
on a pomper et il y a plus de pression.... voila sa viens d'où
Posté : lun. sept. 28, 2009 15:30 pm
par jo golf cab
bon ok j esper que mes explication vont t aider:
il faut etre 2, un dans la voiture et un dessous la voiture,
c est celui qui est dessous qui mene la dance c est a dire:
quand tu lui dit de pomper, il pompe et quand tu lui dit de bloquer il doit bloquer,
la pedale jusquau plancher , tu ouvre ta purge et il ne faut pas q uil lache la pedale tant que tu na pas resserer ta purge, tu resser ta purge et il repompe ect ect ... le sens de purge est aussi important c est a dire: tu doit toujour commencer par la roue qui est le plus loin de ton bocal de liquide de frein ... roue ard puis roue arg puis roue avd puis roue avg penser a regarder de temp en temp le niveau de ton liquide dans ton bocal et en ajouter si il le faut...
jesper que mes explication sont claire parce que je suis pas trop fortiche en redaction
