Page 1 sur 2
claquement avant droit
Posté : jeu. sept. 17, 2009 17:06 pm
par jo
salut a tous ;cela fait un ptit moment que l'orsque je braquai a gauche ou a droite jentendai un claquement style cardan ;je l'ai changer mais toujours le meme probleme .(roulement et fein neuf) .
Re: claquement avant droit
Posté : lun. sept. 21, 2009 10:45 am
par lovevw
Regarde peut etre au niveau de tes coupelles d'amortisseurs, un craquement peut venir de la.
Posté : lun. sept. 21, 2009 11:46 am
par lilou86
lovevw a écrit :Regarde peut etre au niveau de tes coupelles d'amortisseurs, un craquement peut venir de la.
:plusun
si tous le reste et neuf, il y as de grande chance (comme l'a dit Lovevw) que ce soit t'es coupelles qui sont fatiguer ... (voir le kilométrage de ta caisse!!)
Posté : lun. sept. 21, 2009 14:58 pm
par jo
ok je vais regarder sa merci j'ai 155000 au compteur.
Posté : lun. sept. 21, 2009 17:17 pm
par Lig
J'ai aussi un claquement comme tu décris quand je braque, mais côté gauche.
Je savais pas quelle en était la cause, mais je sais que mes coupelles sont usées et à changer.
Donc, ça confirmerait le diagnostic ;)
Posté : lun. sept. 21, 2009 18:05 pm
par jo
ok merci je regarde sa dans la semaine
Posté : lun. sept. 21, 2009 18:27 pm
par lilou86
jo a écrit :ok je vais regarder sa merci j'ai 155000 au compteur.
Bah s'il non jamais été changer, ça peut être eux avec ce kilométrage !!
Pour vérifier, tu peut la mettre sur cric du cotés de bruit ou cela claque, la roue décoller du sol, tu la prend dans tes mains, et tu la secoue d'avant en arrière face à toi, si tu sens un jeu ou un clic clac dans la suspension !!! c'est les coupelles !! :nul
Posté : mar. sept. 22, 2009 16:03 pm
par jo
je vien de levee la voiture il y a bien un "clic clac " quand je secou la roue et j'ai remarqué un ecare de 1 cm entre le caoutchou et la coupelle en ferraille ;sa confirme le diagnostique?il faut que je change les palier?
Posté : mar. sept. 22, 2009 16:55 pm
par lilou86
jo a écrit :je vien de levee la voiture il y a bien un "clic clac " quand je secou la roue et j'ai remarqué un ecare de 1 cm entre le caoutchou et la coupelle en ferraille ;sa confirme le diagnostique?il faut que je change les palier?
Bingo !! je crois que oui :lol:
Il faut que tu change les paliers (ou appeler coupelles aussi)..et les deux bien sur (droite/gauche).
Ne prend pas n'importe quoi (ex sur ebay) car souvent de bas de gamme et s'use plus rapidement.
Regarde chez Oscaro (sur le net) ou bien dans un centre de pièces auto style AD si tu à cela près de chez toi.
Posté : mar. sept. 22, 2009 17:22 pm
par jo
est ce que ceux de mecatechnic peuve faire l'affaire??autrement il y a un TPA pres de chez moi
Posté : mar. sept. 22, 2009 18:19 pm
par lilou86
jo a écrit :est ce que ceux de mecatechnic peuve faire l'affaire??autrement il y a un TPA pres de chez moi
Je ne sais pas de quelle marque il sont chez mechatechnic !! moi je viens t'acheter des FELBI (marque) va donc chez ton TPA voir les prix et si la différence n'est pas énorme vaut mieux les prendre chez eux. regarde sur oscaro.com, il sont aussi bien placer et il auront de bonne marque.
Posté : mar. sept. 22, 2009 20:20 pm
par evrard
Pour ma part je te conseillerais SKF
Evrard
Posté : mar. sept. 22, 2009 20:34 pm
par jo
y a t-il une technique pour le montage?je n'ai pas trouver de post la dessus
Posté : mar. sept. 22, 2009 21:18 pm
par lilou86
evrard a écrit :Bonjour,
Evrard
:plusun c'est du bon ...
jo a écrit :y a t-il une technique pour le montage?je n'ai pas trouver de post la dessus
je crois qu'il y as un post dessus !!j'essaie de te trouver le lien ..
Posté : mar. sept. 22, 2009 21:53 pm
par jo
encore une ptite question :oops: est ce normal que l'ecrou en haut de l'amortisseur ne se sert pas il tourne dans le vide
