Liquide de refroidissement en baisse...
Posté : jeu. sept. 03, 2009 18:45 pm
par BBR24
Bonjour tout le monde,
j'ai une golf GL 1.6 75ch de 1987, 165000 km et j'ai un petit souci de liquide de refroidissement.
Le niveau baisse, je ne trouve pas de mayonnaise pour autant et également (je ne sais pas si ça joue) le chauffage fonctionne en permanence, même sur position froid.
Quelqu'un a-t-il des réponses ou des idées avant que j'aille consulter?
Par avance merci de vos conseils
Re: Liquide de refroidissement en baisse...
Posté : jeu. sept. 03, 2009 19:08 pm
par loick-coyote
as tu u regarder ton bouchon de bocal (regarde si tu as un depot sur le bocal)
on ventilateur se decelenche t il correctement?
si il y a deux vitesses sur ton ventilateur teste les une par une en debranchant la fiche de la sonde en bas du radiateur
tu repere la masse et les deux autres fils sont des plus attention au main surtout avec l helice du ventilo
bye
Posté : jeu. sept. 03, 2009 19:10 pm
par BBR24
Pas d'encrassement du bouchon.
Les positions du ventilo fonctionne normalement, pas de souci de ce côté.
Posté : jeu. sept. 03, 2009 23:00 pm
par laurent.P
salut
change ton robinet de chauffage qui se trouve à gauche de ton cerveau frein ;)
ça évite d'avoir chaud même en été :mrgreen:
Posté : jeu. sept. 03, 2009 23:04 pm
par laurent.P
regarde ici si tu veux, j'avais eu le soucis ;)
viewtopic.php?f=11&t=12302&hilit=aire+chaud+habitacle" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. sept. 04, 2009 12:22 pm
par BBR24
Ok merci, je vais voir ça.
en ce qui concerne le chauffage l'été, en Normandie, c'est pas gênant :ange
Posté : sam. sept. 05, 2009 00:18 am
par laurent.P
:mdr :mdr3
Posté : lun. sept. 07, 2009 02:42 am
par Pilou76
Un amis Normand
C'est vrai que en ce moment le chauffage est supportable
