Jeu dans la fixation de l'amortisseur
Posté : sam. août 22, 2009 11:18 am
par oggy
J'ai constaté un bruit sur l'amortisseur avant droit, surtout quand je passe sur une route mauvaise, genre pavée.
Sur un cric, si je remue la roue, je vois l'écrou de l'amortisseur qui remue aussi...
Pour être plus clair voici un éclaté :
C'est donc l'écrou 12 que je vois bouger.
Il est bien serré, mais la douille No9 sort légerement de la pièce 6. Ce qui voudrait dire que c'est la pièce 6 qui est défectueuse ?
Comment est le montage ? Les pièces 6 et 7 sont-elles montées serrées sur l'axe d'ammortisseur entre les rondelles 10 et 11 ?
Merci du coup de main !
A+
Re: Jeu dans la fixation de l'amortisseur
Posté : sam. août 22, 2009 13:15 pm
par evrard
Oui normalement c'est ca et qui plus est si tu as du bruit.
Le montage n'est pas "serré"
Le montage se fait de la même facon que si tu remplaces tes amortisseurs donc il te faudra au minimum un compressur à ressort.
Evrard
Posté : sam. août 22, 2009 13:57 pm
par Mandragore
salut!
Ton schéma éclaté est génial, j'en cherchais un justement, ça me rend un bon service! :sup
Posté : sam. août 22, 2009 14:23 pm
par laurent.P
10 est une rondelle qui isole 9 de 12
11 est sous 7 qui bloque ta tige d'amortisseur...
Posté : sam. août 22, 2009 16:36 pm
par oggy
Mandragore a écrit :salut!
Euh, je l'ai eu sur le forum... :yeux
Je reviens de vacances, j'étais à St Cyprien, ta région est très sympa !
laurent.P a écrit :10 est une rondelle qui isole 9 de 12
Ok, c'est donc ça ! L'ensemble 6 et 7 est solidaire de l'axe de l'amortisseur...
Allez, je commande les coupelles !
