Probleme siege avant
Posté : mer. juil. 22, 2009 08:10 am
par Reivax
Bonjour j'ai des petits soucis avec mes sieges avant dans ma One c 'est a dire que le siege conducteur se clip tres mal dans la glissiere il faut s'y reprendre plusieurs fois pour le fixer et au niveau de l'inclinaison du dossier je peux le regler qu'a moitié car apres la molette tourne mais dans le vide !!
En gros je peux pratiquement allonger le dossier le remonter d'un tiers mais je ne peux pas + de quoi cela peut-il bien venir ??
Merci de votre aide
Re: Probleme siege avant
Posté : mer. juil. 22, 2009 08:19 am
par demilien
Pour la glissière, les guides en plastique sont-ils toujours là ? D'ailleurs qu'entends-tu par "se clip mal" ? Parce que sauf modèle différent, les sièges se mettent simplement dans les glissières.
Pour l'inclinaison du siège, aucune idée car jamais rencontré le problème.
Posté : mer. juil. 22, 2009 14:11 pm
par titi3527
tu as un petit "patin" en caoutchouc au niveau de ta glissiére du milieu ( celle qui se clips) si il est parti ton siége doit avoir du jeu et c'est pour ça que tu tombe pas en face du trou pour le clipser :yeux
Posté : mer. juil. 22, 2009 17:17 pm
par demilien
Le "clipsage" se fait sur le guide avant et le fait d'avoir ou non des guides en plastique n'ont que peu d'influence à mon avis.
Posté : mer. juil. 22, 2009 17:37 pm
par titi3527
je parle bien du patin en caoutchouc sur la glisiére avant et oui ça joue j'ai le probleme sur la mienne :oui
Posté : jeu. juil. 23, 2009 09:28 am
par Reivax
J'entend par il se clip mal que je suis oblige de le secouer d'avancer et de reculer le fauteuil jusqu'au moment ou il accepte de se fixer et de ne plus bouger ! Mais bon c pas le + grave je pense ke c pas méchant. Par contre l'inclinaison du dossier c chiant je roule a moitié couché comme je suis Grand ça va mais bon... Pas pratique du tout si je prend des passager j'ai un look de plagiste :fumeur et ça fait mal au dos au bout d'un momment !! J'suis bon pour racheter des sièges ???
Posté : sam. juil. 25, 2009 22:35 pm
par MIALHE
J'ai le même problème sur la mienne et la petite astuce pour réglé le dossier du siège, je prend un tournevis que j'insère dans la vis du milieu de la molette et ensuite je visse en même temps que je tourne la molette et là ça marche.Par contre il faut laisser le dossier du siège libre il faut pas s'appuyer dessus. :crouge
