probleme de compression ???
Posté : ven. juil. 10, 2009 05:49 am
par tapapouille
hello ,
alors je sais deja , on va me dire " sujet deja abordé " ... je sais !!!! mais c'est un peu le foutoir et les sujets partent un peu en " cacahouettes " dans tout les sens . on s'en fout que Pierre , Paul ou Jacques ont changé leur liquide de lave glace ou autres choses du genre ...
alors ici , non connaisseurs , s'abstenir PLEASE !!! ( sauf moi :mdr )
alors on en revient toujours a ce probleme de buzzer de temoin d'huile :enerve .
les deux sondes de pression ont été changé ( la blanche du bas et la bleue du dessus )
causes probales ???
1) mauvaise huile ? pas assez fluide ? pas sur mais probable ?
2) joint de culasse ?
3) ...
c'est pas possible , il doit y avoir quelquechose quelque part !!!
le temoin buzze entre 2000 et 2500 quand je relache les gaz pour ralentir et se coupe au moment ou je sors de cette zone en accelerant .
pour info , je n'ai aucune perte d'huile ... en tout cas rien de visible .
j'attends des nouvelles des experts du forum .
thanks
Re: probleme de compression ???
Posté : ven. juil. 10, 2009 12:52 pm
par richie1973
Tu veux dire trop fluide. SI ton huile est trop fluide, c'est sûr que ta pression sera plus faible.
Posté : ven. juil. 10, 2009 12:55 pm
par richie1973
Autrement, ça vient peut-être de ton changement de liquide lave-glace ???? :mdr
Posté : ven. juil. 10, 2009 17:34 pm
par tapapouille
richie1973 a écrit :Autrement, ça vient peut-être de ton changement de liquide lave-glace ???? :mdr
:mdr :mdr :mdr
facile ... je l'attendais celle-là ...
Posté : ven. juil. 10, 2009 19:14 pm
par Nicolas
tu mets quoi comme huile?
je n'avais que le voyant qui clignotait au ralenti, j'ai changé d'huile et tout est redevenu comme auparavant.
Posté : ven. juil. 10, 2009 20:08 pm
par simon
attention a ce que cela ne soit pas la pompe a huile qui fatigue , car une pompe en forme maintient la pression quelque soit la viscosité de l huile
Posté : ven. juil. 10, 2009 20:30 pm
par tapapouille
Nicolas a écrit :tu mets quoi comme huile?
je ne sais pas , ce n'est pas moi qui ai fais la vidange ...
je vais deja refaire ça .
quelle est la meilleure huile a mettre ?
Posté : ven. juil. 10, 2009 20:47 pm
par xavier12
slt par hasard as-tu un manometre de pression d'huile ? Sinon je dirai aussi pompe huile qui commence a ce fatigue ou cablage defectueux a voir.
Posté : sam. juil. 11, 2009 07:10 am
par tapapouille
non je n'ai pas de mano , je trouve que ça fait trop moderne pour nos vieilles mamys ... lol
de plus , une pompe a huile coute 69 euros chez meca ou topwag. , ce qui equivaut au prix d'un mano et sonde .
bon , on va proceder par étape ...
debut de semaine , changement d'huile . VOUS METTEZ QUOI COMME HUILE ???
detail qui a peut etre son importance : ça n'arrive que quand le moteur est chaud
si ce n'est pas ça , on regardera au niveau de la pompe
Posté : sam. juil. 11, 2009 10:12 am
par richie1973
Moi 15W40 depuis 7 ans (donc 7 vidanges) et pas de soucis.
Posté : sam. juil. 11, 2009 10:30 am
par Nicolas
15W40 depuis peu ce qui a résolu mon soucis.
+ nettoyage de la crépine de la pompe a huile, elle en avait bien besoin.
Posté : sam. juil. 11, 2009 11:28 am
par simon
salut
j utilise de la 15W50 , si ton probleme est a chaud l indice 50 qui est la viscosité a chaud permet une meilleure pression a chaud cela pourrait resoudre ton probleme .
pardon d insister meme si une 15W50 resouds ton probleme ,il n empeche que pour moi si bien sur tout ton circuit electrique est ok et que les sondes sont neuves : ta pompe a huile me parait fatiguée
bon courage pour la suite
comme le dit nicolas le nettoyage de la crepine peu etre une très bonne piste aussi j ai deja vu le probleme sur une golf 2 GU ; si ta crepine est plus ou moins bouchée par contre pas de soucis avec ta pompe
Posté : sam. juil. 11, 2009 12:24 pm
par Nicolas
pour le nettoyage de la crépine, faut faire tomber le carter d'huile après avoir vidangé et remettre un joint neuf.
Posté : dim. juil. 12, 2009 11:38 am
par tapapouille
ok , nickel
merci pour ces reponses claires et precises ...
je me lance ce jeudi car je suis en congé .
je vous tiens bien-sur au courant .
Thanks
Posté : lun. juil. 13, 2009 21:02 pm
par xavier12
moi de la 10w40 et j'ai pas de soucis maintenant faudrait voir la pression d'huile si il n'y a pas de fu
ite interne
