Tendeurs obligatoires ou pas en bout de câbles latéraux ?
Posté : lun. juin 22, 2009 12:00 pm
par Brunomgy
Ma question est donc simple :
Les tendeurs (ou ressorts) sont-ils obligatoires pour obtenir une bonne tension au niveau des câbles latéraux de capote ?
Je ne peux pas poser les miens car :
trop courts (il existe 2 longueurs - 94 et 106 cm)
assez longs mais nécessité de rajouter des tendeurs (ressorts spécifiques)
Re: Tendeurs obligatoires ou pas en bout de câbles latéraux ?
Posté : mer. juin 24, 2009 09:32 am
par Brunomgy
up
Posté : mar. juin 30, 2009 20:40 pm
par jc69
Brunomgy a écrit :Ma question est donc simple :
Bin oui sinon d'origine il n'en aurait pas mis :mdr , plaisanterie mise à part oui il en faut pour "compenser" lors des manœuvres de la capote et puis aussi cela permet de pas avoir un câble trop "juste" à la fermeture.
assez longs mais nécessité de rajouter des tendeurs (ressorts spécifiques)c'est donc ce modèle qu'il te faut
Posté : mar. juin 30, 2009 20:47 pm
par Brunomgy
Ben voilà... c'est pas compliqué :dance :dance
Merki Jc
Posté : mar. août 16, 2016 15:54 pm
par giod59
Petite question : un de mes câbles de tension est cassé. Puis-je le remplacer sans démonter la capote ?
Merci pour votre aide.
Posté : mar. août 16, 2016 16:28 pm
par banditblue
sa dépent de ou il est cassé, si il est décroché, tu en aura pour une petite demi-heure à le remettre en place
a-tu une photo ?
Posté : jeu. août 18, 2016 11:32 am
par giod59
Il est cassé au niveau de la fixation à l'avant de la capote, c'est la boucle d'attache qui a lâché. Non, je n'ai pas de photo sous la main.
Posté : jeu. août 18, 2016 11:58 am
par Cathar Eleven
Posté : lun. août 22, 2016 12:08 pm
par giod59
Merci pour ta réponse, je vais essayer de me lancer
Posté : lun. août 22, 2016 12:41 pm
par kev59
Bon courage a toi
si tu as l'occas prends des photos ça pourra surement intéresser d'autre membre du forum
