probleme essence
Posté : mer. juin 03, 2009 22:39 pm
par coqi
salut a tous . je viens de mettre un dx a la place de mon gu le moteur tourne mai après une accélération le moteur cale et de l'essence ressort de la boite a air .dessus j'ai laisser tous le système d'alimentation du gu quelqu' un t'il une idée du problème merci :enerve
Re: probleme essence
Posté : mer. juin 03, 2009 22:51 pm
t'a boucher les trous des injecteur de DX?
Posté : jeu. juin 04, 2009 08:06 am
par coqi
quel trou (suis passer d'un moteur gu a un moteur dx)
Posté : jeu. juin 04, 2009 08:56 am
si j'ai bien compris t'a pris un bloc de DX et remis le systeme d'alimentation du GU sois carbu
donc je te demande si tu as boucher les orifices des injecteurs d'origine du DX sur la culasse du DX
Posté : jeu. juin 04, 2009 17:37 pm
par coqi
coolraver a écrit :dessus j'ai laisser tous le système d'alimentation du gu
non j'ai mi un dx complet (moteur boite faisceau )je suis passer en injection a la place de mon gu
Posté : jeu. juin 04, 2009 18:59 pm
tu dois avoir un probleme avec le plateau du doseur distributeur, faut verifier si il coulisse librement, sinon il est possible que le moteur sois HS pour qu'il refoule comme ca mais ce n'est qu'une piste
Posté : lun. juil. 20, 2009 13:32 pm
par coqi
probleme resolu merci a touse en faite j'ai changer mon kjet et toujour le meme probleme donc le moteur etait mort
