corne de longeron faussée
Posté : mar. juin 02, 2009 18:40 pm
Pendant que je suis dans les travaux lourds j'ai une question aux pros de la carrosserie
suite a un très ancien choc a la roue réparé depuis , la corne du longeron avant gauche présente un défaut de chasse de 2° il m'est impossible de régler correctement le para et la voiture tire sans cesse a gauche forcement
Je me suis mis dans l'idée d'essayer de compenser l'écart entre les deux cornes qui doit être de 3 ou 4 milles avec une BAR a la con mais qui pourrai m'aider a empêcher l'écartement trop prononcé entre les deux cornes pour rétablir un peu l'angle de chasse et la chasse
Voici les photos du trou de la barre avec en face le trou de la corne du longeron, le triangle est déposé ainsi que tout ce qui est autour, la BAR est fixé dans le trou de l’autre coté sans problèmes, le triangle est changé aussi forcement et le problème ne viens pas de lui.
Je cherche une solution pour ramener un petit peu la corne, toute suggestion sera le bienvenue, marteau burin, chalumeau, tire fort, incantations vaudou et poudre de perlimpinpin…je sais que ca a deja été fait mais ne me dites pas d’aller faire redresser la voiture au marbre aucun intérêt vu l’âge, l’état et l’utilisation du véhicule (m’en sert que pour aller bosser dans paris ou pour ramener du bois de chauffage en dépannage et elle roule quand meme bien)
@sandy : si t’a une idée on peut négocier un deal, je t’attend avec tes glingues
Re: corne de longeron faussée
Posté : mar. juin 02, 2009 20:27 pm
par Nicolas
en passant une grosse sangle à cliquet?
Posté : mar. juin 02, 2009 20:31 pm
Nicolas a écrit :en passant une grosse sangle à cliquet?
bah oui tiens pas con le nico....
Posté : mar. juin 02, 2009 20:50 pm
par Torke_nm
Putain grillé j'allais le dire
En faite je suis pas sûr que ce soit dû au choc, en tout cas à 100%...
J'ai eu 3 one cab et les 2 que j'ai eu rabaissée avaient ce probleme..
Sinon tu déserres tout tes trains, l'autre triangle, le berceau ect, tu cliquettes bien Komifo et tu ressers tout
Posté : mar. juin 02, 2009 20:52 pm
ouai mais si je fais ca je risque pas de faussé l'autre corne? car je me vois pas attaché la voiture avec une chaine au portail du voisin (vu l'etat de son portail) :mdr :mdr
Posté : mar. juin 02, 2009 20:56 pm
par Torke_nm
coolraver a écrit :ouai mais si je fais ca je risque pas de faussé l'autre corne? car je me vois pas attaché la voiture avec une chaine au portail du voisin (vu l'etat de son portail) :mdr :mdr
Tu peux caller l'autre corne de travers, genre un bout de chevron en travers
Posté : mar. juin 02, 2009 20:58 pm
Torke_nm a écrit :punaise grillé j'allais le dire
si si c'est du a un choc, le triangle, la jante le moyeu avait bien morflé
Posté : mar. juin 02, 2009 20:59 pm
le berceau ect
tssss m'enfin??? honte a toi y a pas de berceau torke-nm :mdr
Posté : mar. juin 02, 2009 21:51 pm
par Nicolas
j'y est penser aussi que tu puisses faussé l'autre corne.
mais comme celle ci a été déformé,
la tôle est plus "souple" vu quelle a déjà pliée donc reviendra à sa place de ce coté sans que l'autre bouge.
enfin c'est mon avis.
il suffit que tu essaye en mettant des repères sans trop forcer pour voir quel corne bouge.
mais de toute façon, en la ramenant, ça forcera sur la barre inférieure et risque de la casser.
sinon , c'est sur la GTI?
Posté : mar. juin 02, 2009 21:55 pm
par Torke_nm
coolraver a écrit :
le berceau ect
Oui boooo on on s'est comprit :dance :mdr
Sinon si t'as de quoi souder tu peux te bricoler un U en bonne feraille (du Kirouille hein) pour pas faire travailler le reste !
edit : j'ai monté ma BAR inf à la sangle, y avait pas autant de jeu que toi mais les lumieres n'étaient pas en face aussi.
Sinon pour éviter la casse du chauffe avant la soudure, car c'est pas elle qui cassera !
Posté : mar. juin 02, 2009 22:14 pm
j'ai penser aussi au flambard en meme temps que la sangle je vous dis ca bientot
@nico oui c'est sur ma vieille gti mais c'est du pareil au meme
Posté : mar. juin 02, 2009 22:24 pm
par Nicolas
coolraver a écrit : @nico oui c'est sur ma vieille gti mais c'est du pareil au meme
c'était juste pour savoir. ;) ;)
Posté : mer. juin 03, 2009 21:07 pm
par sandy
alors la j ai aucune idee :? ta pas un verrain pour essayer de le redraisser? niveau matos j ai quedale je sais pas si sa fonctionerais
Posté : jeu. juin 04, 2009 14:33 pm
bon alors j'ai essayer avec une grosse sangle a cliquet et c'est la misere, je bouge a peine un demi milimmetre la ou il m'en faudrai 3 ou 4,c'est misson impossible...par contre en regardant mieux je me suis aperçu que c'etait juste la cage du silent bloc qui etais faussé vu que j'avais du mal a remetre la vis du triangle, je vais essayer en la chauffant au chalumeau et taper a la masse, de toute façon ce sera pas pire.... :dance
Posté : jeu. juin 04, 2009 20:31 pm
par sandy
t as reussis?
