Fils qui se balladent sur boite à fusible + fusible bizarre
Posté : dim. mai 31, 2009 20:23 pm
Bonsoir!
Bon, en ce moment je n'en fini pas avec les soucis sur la golf!
En inspectant ma boite à fusible, j'ai remarqué que 2 fils se baladaient; il s'agit du blanc et du noir avec une fiche.
En me référant au tableau des valeurs des fusibles et relais, le fusible 19 correspond aux clignotants avec une valeur de 10 A, or le mien (en noir) a une valeur de 75 A :shock: :shock: :shock: ; c'est quoi ce truc?
Voici une photo du fil blanc qui est dénudé et qui touche la tôle
Pensez-vous que ces soucis de boite à fusible peuvent avoir rapport avec mes soucis de démarrage à chaud et à froid?
