[DX] Démarrage a froid difficile!!!
Posté : ven. mai 22, 2009 19:01 pm
Salut à tous, a regret j'ouvre un millieme sujet sur les démarrage a froid du DX !
Malgré l'exploration de tout ces dernier aucun cas ne correspond au mien...
Mon problème est que pour pouvoir démarrer je suis obliger d'accéléré et une fois le moteur lancé de donné des coup de gz répété pour tenir le moteur allumé, si je relache ou garde un filet de gaz je calle instantanément!!! Et ce jusqu'a que le moteur soit chaud!! Une fois le moteur tenant le ralentie plus il monte en température plus le ralentie augmente jusqu'a arrivé a sa température idéale ou le ralentie se stabilise et je le ramène a 1000 tr/min environ grâce à la vis de CO...
En effet la cause revenant souvent est le TIROIR d'AIR ADDITIONNEL qui dans mon cas fonctionne et testé également avec ces différent reglage d'ouverture mais rien...
Le thermocontact pilotant l'injecteur de départ a froid joue son rôle pas de soucis...
J'ai changer le regulmateur de contre-pression (pièce d'occasion) car l'ncien merdait au démarrage pareil mais surtt a chaud aucune puissance (contre pression trop elevé ou trop basse) maintenant c'est nickel a chaud...
Je suis dans une impasse si quelque expert du K-jetronic aurait l'amabilité de me donné un pti coup de main se serait formidable...
Merci Julien
Merci Julien
