problème de démarrage a froid
Posté : mar. avr. 14, 2009 09:49 am
par freddy
salut ;)
j'ai toujours un problème de démarrage a froid sur mon DX qui a 155 000 km, mais jamais a chaud.
quel qu'un pourrais t-il m'aider ?
Posté : ven. avr. 17, 2009 14:36 pm
par marty
sa peut etre le tiroir d'air aditionnel, l'injecteur de départ a froid ou la sonde de température
Posté : ven. avr. 17, 2009 17:03 pm
par freddy
Y a t'il un moyen de vérifier tout c'est point ?
Posté : ven. avr. 17, 2009 18:38 pm
par marty
quand le moteur est froid il faut metre le contact débrancher la cosse qui se trouve sur le tiroir d'air additionnel et celle qui se trouve sur l'injecteur et tester si il y a bien 12volt, si oui c'est que l'un ou l'autre est hs, si il n'y a pas de 12volt c'est probablement la sonde. je dit probablement car ça peut etre un fil coupé une mauvaise masse, bonne chance, tiens moi au courant, merci
Posté : ven. avr. 17, 2009 19:54 pm
par freddy
et ca se trouve ou tout ca ??
Posté : ven. avr. 17, 2009 20:04 pm
par marty
quand tu est face au moteur sur le coté gauche de la pipe d'admission tu as l'injecteur de départ a froid, et derrière la pipe tu as le tiroir d'air additionnel, il faut débrancher les cosse et tester coté faisceau, si jamais tu vois pas demain je t'enverrais des photos
Posté : ven. avr. 17, 2009 20:38 pm
par freddy
merci ;)
je vois ca demain et je te dit ca
Posté : lun. avr. 20, 2009 19:44 pm
par freddy
j'ai chercher de partout et je n'est pas trouver les pieces que tu me parlais aurais tu une photo stp
Posté : lun. avr. 20, 2009 19:53 pm
par marty
c'est bien un dx?
Posté : lun. avr. 20, 2009 19:59 pm
par freddy
oui c'est ca ;)
Posté : lun. avr. 20, 2009 20:10 pm
par marty
je vais prendre des photos, je fais un petit montage avec paint et je t'envois ça d'ici un petit quart d'heure
Posté : lun. avr. 20, 2009 20:25 pm
par freddy
merci c'est super sympas :sup
Posté : lun. avr. 20, 2009 20:38 pm
par marty
excuse moi pour la qualité des photos, mais il fait sombre a cette hheure et mon flash ne marche plus
Alors voilà, première photo pour situer un peu ou ça se trouve
[img][img]http://img217.imageshack.us/img217/1116/imgp7254640x480.jpg[/img]
[/img]
la flêche de gauche indique le tiroir d'air aditionnel, celle de droite l'injecteur de départ a froid.
[img][img]http://img217.imageshack.us/img217/1111/imgp7252640x480.jpg[/img]
[/img]
tu débranche les cosses sur les deux et tu teste coter faiseau si tu a bien 12volt quand le contact est mis, attention il faut que la voiture soit froide.
Si tu n'a pas de jus sur les cosses, c'est surement une sonde de température d'eau qui déconne ou un faut contact sur celle ci.
je vais éssayer de retrouver ma revue technique et je te donne la procédure pour tester les sondes
pour info j'ai pris les photos en me placant sur le coté de la voiture au niveau de l'aile avant droite
Posté : lun. avr. 20, 2009 20:53 pm
par freddy
c'est nickel chrome
je te remercie beaucoup :sup
j'essaye demain soir
pour info, il faut que je demarre la voiture ou je met juste le contacte pour tester les fiches ?
Posté : lun. avr. 20, 2009 20:58 pm
par marty
juste avec le contact je crois que sa suffit, pour etre sûr tu fait un teste avec le contact, et tu recommence moteur en marche :sup
