demarrage a froid
Posté : dim. avr. 05, 2009 15:37 pm
par sancho
bonjour
j'ouvre un post qui n'a rien a voir avec le starter mais pour le demarrage
a froid la voiture demarre impecable mais je dois rester acceler un petit moment pour ne pas qu'elle cale et pendant l'accelaration elle tourne sur 3 pattes
quand elle est chaude elle ronronne comme une montre et le ralenti et en dessous 2000
si quelqu'un a une solution je vous remerci
Posté : dim. avr. 05, 2009 16:31 pm
par demilien
A mon avis, à chaud, le ralenti devrait non seulement etre ndessous de 2000 mais plutot aux environs de 1000.
Posté : dim. avr. 26, 2009 11:24 am
par renan
salut j'ai un 2H de 92 et depuis cet hiver elle me fait la meme chose que toi. Quand je demarre ele tourne bien et quand 'accelere elle se gave d'essence ? je n'ai pas trouvé pourquoi j'ai changer le reguateur de ralenti et netoyer toute l'injection mais rien y fait si tu trouve je suis preneur
Posté : dim. avr. 26, 2009 21:06 pm
par marty
:Rock_On_: moi aussi elle tourne sur trois pattes pendant 3 secondes quand je la démarre a froid, je croyais que c'était un problème de compression mais elle sont bonne donc c'est pas ça, j'ai changé les bougies et c'est toujours pareil, la je sèche :hmmmm
Posté : mer. avr. 29, 2009 23:36 pm
par tapapouille
bon ben depuis trois jours , pareil ...
elle prend de suite la premiere fois et cale directement apres deux secondes .
je dois alors essayer plusieurs fois et bien donner des gaz pour qu'elle tienne enfin .
j'attend donc aussi des reponses
Posté : jeu. avr. 30, 2009 14:26 pm
par montoyafr
pour ma part elle me le fesait aussi elle demarre puis calle 3sec apres
sur 3 pattes pdt 30 secondes et hop apres une petite acceleration tout etait ok
j'ai resolu le probleme cela venait du starter auto
Posté : jeu. avr. 30, 2009 18:32 pm
par tapapouille
juste un reglage ou remplacement du starter ?
thanks
Posté : jeu. avr. 30, 2009 18:50 pm
par marty
ben moi ça vient pas du starter, je viens juste de refaire toute ma mécanique :hmmmm
Posté : jeu. avr. 30, 2009 21:14 pm
par montoyafr
tapapouille a écrit :juste un reglage ou remplacement du starter ?
thanks
un tres gros netoyage
avec un petit reglage
Posté : jeu. avr. 30, 2009 21:15 pm
par montoyafr
marty a écrit :ben moi ça vient pas du starter, je viens juste de refaire toute ma mécanique :hmmmm
si elle tourne sur 3 patte tu n'a pas different probleme
le carbu ou l'allumage
et pour moi c ton carbu
Posté : ven. mai 01, 2009 09:27 am
par marty
:carbu j'ai un dx, donc pas de carbu et mon allumage est neuf de A à Z, je penche pour un injecteur qui se désamorcerais, sinon je vois pas ce que ça pourrait etre :?
c'est pas très gênant mais bon ça fait un peut poubelle une auto qui démarre sur trois patte!
