(JB) Purge du système de frein+ maître cylindre
Posté : dim. mars 22, 2009 10:35 am
J'aimerai purger mon système de frein+le maître cylindre, j'ai fais des recherches voilà ce que j'ai trouvé:
Je commence par la purge du maître-cylindre, il y à un bocal je suppose à vider rien d'autres?? il faut appuyer sur la pédale de frein? et on parle de déjauger le maitre cylindre? qu'es ce que ça veut dire?
Ca doit-être ça
Après je le fais au niveau de chaque roue dans l'ordre arrière droit, arrière gauche, avant droit et avant gauche, c'est à dire qu'il y a une vis de purge derrière chaque roue et j'appuie encore sur la pédale pour vider le liquide?
Ensuite je remet du liquide (il y en à un en particulier?) et comment je remets le système en route?
Merci d'avance pour les réponses, et merci de me préciser si c'est une opération difficile dans ce cas je le ferais faire par un pro!
Ca doit-être ça
