Vis de molette de réglage d'inclinaison des sieges foirées
Posté : lun. mars 16, 2009 20:46 pm
par Awencab
Bonsoir, j'ai voulu séparer l'assise du dossier de mes sièges en cuir pour une restauration mais les vis des molettes de réglage de l'inclinaison sont gripées , je n'arrive pas à les enlever, les têtes des vis sont en train de foirer :?
Puis-je percer ces vis sans craintes?
Cordialement.
Posté : lun. mars 16, 2009 22:45 pm
par laurent.P
il faudrai que tu "perces" de façon a pouvoir enlever ta molette
et ensuite tu mets du dégrippant,
tu cogne un petit peux
et avec une bonne et vrai pince tu serre bien la tête qui reste
==> un petit coup en avant et un petit coup en arrière jusqu'au momment ou ils vienne
si ça marche il ne te reste plus qu'à le changer :? ;)
Posté : mar. mars 17, 2009 07:06 am
par Awencab
Ok je vais percer alors, merci ;)
Posté : mar. mars 17, 2009 11:23 am
par laurent.P
... juste de quoi supprimer la tête de la vis, il fauit que tu gardes un peux de la tige filtée de ta vis pour prendre à la pince :oui
et n'oublis pas le dégrippant ;)
Posté : mar. mars 17, 2009 18:49 pm
par Awencab
:shock: ça va être tendu du slip de garder un peu de tige filetée, y'a vraiment pas beaucoup de place pour y loger une pince...mais bon j'ai pas trop le choix, merci encore :Rock_On_:
Posté : mar. mars 17, 2009 20:54 pm
par laurent.P
juste le nécéssaire pour retirer ta molette :oui
et ensuite tu trouveras le reste ;)
Posté : mar. mars 17, 2009 21:45 pm
par dje68
J'avais le même problème.
J'ai essayé de percer la vis et je l'ai completement destroyée.
J'ai du déboser mon dossier chez le carrossier. :mdr
Posté : mar. mars 17, 2009 21:47 pm
par Awencab
Ok je vois, je n'ai plus qu'à faire chauffer la dremel :mrgreen: :Rock_On_:
Re: Vis de molette de réglage d'inclinaison des sieges foirées
Posté : lun. mars 29, 2010 21:30 pm
par nicodaft
Même problème que vous..obligé par manque de matos et de savoir-faire de tout défoncer a la perceuse.. :ap :grrrrrr !!Je trouverais bien un moyen de remettre cette fichue molette de siège, d'une manière ou d'une autre mais sans vis du coup!! :?
Posté : sam. mai 15, 2010 13:15 pm
par nicodaft
Vous trouverez qq explications à la fin du post:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 8&start=15
