retendre sa capote
Posté : sam. févr. 28, 2009 19:38 pm
par samoute
salut tout le monde !!!
voila j'ai un petit probleme mon cable de capote coté conducteur n'est pas assez tendu !
donc j'aimerais savoir ou se trouve le systeme de tension et kommen faut il procéder pour y accéder... (au plus simple je n'aime pas trop toucher à cela ...)
merci beaucoup
Posté : sam. févr. 28, 2009 23:00 pm
par mazd
Le cable laterale vient se fixer pratiquement au niveau de la premiere pliure de capote jusqu'a un ressort se trouvant a l'interieur de l'armature coté arriere.
Donc si c'est pas tendu, soit le cable est trop long, soit il a cassé et donc doit etre remplacé, ou tout betement le ressort c'est délogé.
Mais il n'y a pas de reglage possible sur la tension.
Posté : dim. mars 01, 2009 22:12 pm
par samoute
ok !
merci mazd
je regarde a ca demain !
Posté : mar. mars 03, 2009 11:09 am
par montoyafr
Posté : mar. mars 03, 2009 19:02 pm
par samoute
merci montoya pour ta précision !!!
j'avais bo chercher je ne trouvé pas !!!
mais sérieux le ressort n'est pas accessible!?
j'ai regardé ce matin, j'ai vu le cable à l'avant de la capote mais a l'arrière je ne suis pas sur ...
Posté : mar. mars 03, 2009 19:33 pm
par montoyafr
en glissant ta main par l'interieur entre le ciel de toit a l'arriere a environ les 3/4 haut de la vitre arriere
il est assez difficile d'acces
mais le ressort c pour les cables avant
et a l'arriere ce sont les 2 tendeur avec la cles de 10
sinon va sur le site charge la video et la tu va tout comprendre
car si ta capote est mal mise arfffff c'est trop tentant
Posté : ven. mars 06, 2009 22:57 pm
par mazd
samoute a écrit :mais sérieux le ressort n'est pas accessible!?
Va voir sur ma presentation tu trouveras bien une photos avec le ressort
viewtopic.php?t=5182&postdays=0&postord ... &start=165
Comme l'a dit montoyafr, il est accessible entre le ciel de toit et la capote (pas facile d'acces) car il y a aussi une petite languette qui retient le ressort.
Au pire tu peux decoller un peu la capote de l'armature sur le coté a changer, et ca se passera tout seul.
Courage.... :mrgreen:
