capote electrique golf 1
Posté : dim. févr. 15, 2009 19:11 pm
par pierre544
bonjour, alors voila je possède une golf 1 cab 1800cc carbu de 1986, j'ai monté une capote électrique dessus mais problème il n'y a pas de jus qui arrive au câble du "moteur" de la capote électrique pourtant tout les branchement est fait et les masse son bonne. j'aimerai savoir ce que cela pourrais être?? et si quelqu'un aurais un schéma de branchement des fils a la boite a fusible?? merci a tous ... bon visite des forum
Posté : dim. févr. 15, 2009 20:16 pm
par pierre544
merci pour votre reponse et pour le schema,
oui normalement mais fil sont bien brancher car il son mis sur d'autre fils de meme couleur qui sorte de la boite a fusil. Et les 4 relais dans le coffre doivent-il cliqué ? car moi je n'en ai que un seul qui clique...
