montage capote de mode 84 sur un modele 92 est ce possible?
Posté : mer. févr. 04, 2009 20:32 pm
par montoyafr
voila je compte acheter une capote complete avec armature ciel et poignet provenant d'un modele 84 est il possible de la monter tel quel sur un modele 92?
merci de votre aide
Posté : mer. févr. 04, 2009 20:37 pm
par sandy
normalement oui je pense qu il n y a pas de probleme mais il faut attendre confirmation
Posté : mer. févr. 04, 2009 20:47 pm
par montoyafr
oui c pour cela que je demande ici car je pense que c'est possible mais avant d'inverstir je prefere avoir des avis
Posté : mer. févr. 04, 2009 22:04 pm
par Nicolas
Attention, ça a changé a partir d'un millésime.
et c'est 84 il me semble justement.
pour le savoir, il faut vérifier le joint qui est au dessus pare-brise si c'est un gros ou petit. ( différence entre 2 lèvres ou 3 lèvres je crois)
Posté : jeu. févr. 05, 2009 07:56 am
par montoyafr
ha....c'est deja une premiere piste a verifier
Posté : mar. févr. 10, 2009 20:34 pm
par golf1cab.93290
Oui tu peux !!!
il faut juste que tu gardes les attache qui son fixer sur le coté gauche et droit de la plage arrière !!!
Car ce ne sont pas les mêmes, mais le montage se fait tout seul !!!
Posté : mar. févr. 10, 2009 20:40 pm
par golf1cab.93290
Voici la pièce que je te parle !!!
Bon courage ...
Posté : mar. févr. 10, 2009 21:01 pm
par Nicolas
golf1cab.93290 a écrit :Image
Bon courage ...
il y a eu un rappel sur les premières pour changer ce système de fixation.
de toute façon, celui en photo se monte aisément à la place de l'ancien système.
Posté : mar. févr. 10, 2009 21:10 pm
par golf1cab.93290
Oui c'est ce que je dit, c'est simple !!!
Posté : mar. févr. 10, 2009 23:02 pm
par Nicolas
golf1cab.93290 a écrit :Oui c'est ce que je dit, c'est simple !!!
c'etait juste une parenthese que je rajoutais.
mais faut vérifier le joint en haut de parebrise car s'il n'est pas identique, la capote ne montera pas.
Posté : mer. févr. 11, 2009 08:41 am
par La Cave
Vérifie que les armatures sont deux armatures de capotes manuelles (pour celle de 92), car sinon les points d'attache manuelle et elec ne sont pas les mêmes ;)
Posté : lun. févr. 16, 2009 19:12 pm
par fabou33
salut je profite du post pour savoir si pour mon cas c est la meme chose
donc je voudrais savoir si il est possible de mettre une capote avec l armature d une dx de 1987 sur une dx de 1984
Posté : mar. févr. 17, 2009 20:38 pm
par octobre1664
La Cave™ a écrit :Vérifie que les armatures sont deux armatures de capotes manuelles (pour celle de 92), car sinon les points d'attache manuelle et elec ne sont pas les mêmes ;)
donc les 2 ne se montent pas l'une pour l'autre?
Posté : ven. févr. 20, 2009 22:58 pm
par fabou33
salut pour mon cas qu est ce qu il faut verifier sur les deux caisses ?
je rappel que je voudrais mettre une armature et capote venant d un dx de 1987 sur un dx de 1984
