Freinage
Posté : lun. janv. 26, 2009 10:38 am
J'ai un petit probleme de freinage, je perd du liquide de frein. Apres avoir changer disques, plaquettes, cylindre de roue, kit arrière, il s'avère que mon probleme vient du maitre cylindre.
En effet, celui ci à une fuite sur l'arrière, et remplis le master. En rajoutant du liquide, le niveau du master à atteint le trou ou il ya le tuyau d'air, ce qui envoie le liquide de frein dans le moteur et la.... tres grosse fumée qui sort du pot. Donc, j'ai commandé le maitre cylindre.
A votre avis, je dois changé aussi le maste ou non ???. J'ai en stock un master de golf 2 gti. Est ce le meme que sur golf 1 cab de juillet 1989,avec moteur EX???
Merci de vos réponses.
