Page 1 sur 2
Mon moteur démarre et s'éteint immédiatement
Posté : ven. janv. 02, 2009 22:03 pm
par Racc00n
Bonsoir à tous !
J'ouvre un nouveau sujet pour mes péripéties en GLI...
Je vous passe les détails mais après de nombreux déboires j'ai enfin pu rouler quelques kilomètres en cab tout à l'heure !!
Joie durement payée car elle refuse de démarrer depuis le retour au garage.
Voici les faits :
Tour de clé, voyant batterie fixe, voyants huile et eau qui clignottent. Tour de clé, le moteur démarre prend brusquement 2500 tours en claquant anormalement et s'éteint aussi sec.
Plus je renouvelle l'expérience moins ça marche.
Supposition : j'ai allégé ma cab en virant tout l'intérieur, j'entend(ai)s grésiller ma pompe à essence depuis un moment mais là je ne l'entends plus. Pendant que je roulais je l'entendais se couper de temps en temps, de manière très très brève et sans répercutions sur le comportement du moteur.
De là à en déduire que la pompe m'a lâché, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement mais vu le coût de ladite pompe, je préfère me renseigner !
Il s'agirait de celle sous la plaque noire sous la banquette arrière. Il me semble bien que j'entendais grésiller de là.
Je sais qu'il y a 2 pompes sur nos titines, laquelle se situe sous la plaque noire ?
Merci de votre aide (encore!!)
Posté : ven. janv. 02, 2009 22:41 pm
par tonton_james
D'après se que que tu dis je pencherai pour la pompe immergé....(la moins cher :cool: ) mais je ne suis pas un expert. attend d autre réponse ;)
Posté : ven. janv. 02, 2009 22:54 pm
par Racc00n
Merci Tonton ! Rassurez-moi tous ! :mdr3
Car c'est justement ce que je me demande...
En tout cas sur Oscaro, je n'arrive pas à trouver une pompe dont la connectique ressemble à ce que je vois sous le cache noir...
(=> Deux tuyaux en caoutchouc style entrée/sortie d'essence entourent un connecteur).
Posté : sam. janv. 03, 2009 13:34 pm
par tonton_james
Si c'est bien la pompe immergé c'est celle la. http://www.topwagen.com/pompe-essence-r ... 10288.html
Mais comme je t'ai dit attend d'autre avis.
dx
Posté : sam. janv. 03, 2009 14:15 pm
par olivier17
salut !
je viens d'avoir les mêmes problèmes avec la pompe à essence
alors voilà :
tourne ta clé de contact sans démarrer
écoute
si tu entends un ronronnement côté gauche sous la caisse, c'est que la pompe à essence fonctionne
sinon...
il faut la changer
si c'est le cas, va voir sur le forum vww discount, un gars a un tuyau pour des pompes neuves à 140 euros, c'est toujours 60 euros de gagné ! :ap
bon courage !
:Rock_On_:
pompe à essence
Posté : sam. janv. 03, 2009 14:32 pm
par olivier17
pardon, c'est sur le forum golf gti , je mets le lien :
http://club-golf-gti-serie1.annuaire-fo ... e0+essence
:Rock_On_:
Re: dx
Posté : sam. janv. 03, 2009 17:33 pm
olivier17 a écrit :salut !
alors voilà :
écoute
sinon...
il faut la changer
bon courage !
:Rock_On_:
il faut shunter le relais car la pompe ne tourne que lorsque le moteur demarre...et non pas lorsque tu met le contact...si c'est le cas c'est que ta pompe est derivée et son branchement est direct, pas tres bon tout ca.... ;)
pompe à essence
Posté : sam. janv. 03, 2009 18:15 pm
par olivier17
alors là je n'y comprends plus rien :hmmm2
on m'a dit qu'en mettant le contact on entend la pompe qui s'amorce :oui
puis quand on démarre on ne doit plus entendre la pompe tourner :niet
la mienne on l'entend encore parfois, c'est pour cela qu'on me dit que j'ai encore un problème ! :mdr
alors qu'elle est neuve et d'origine ! filtre à essence neuf !
nettoyage du circuit effectué ! :mdr2
il parait que je vais encore la griller (les boules !) :enerve
car soit disant elle débite trop !
ils me font marrer quand même tous ces garagistes, y'en a jamais un qui dit la même chose ! :mrgreen:
Posté : sam. janv. 03, 2009 19:03 pm
quand tu met le contact ta pompe tourne 2 sec c'est normal, ensuite elle s'eteint et dois se rallumer uniquement quand tu lance le moteur, et c'est normal de l'entendre tourner quand le moteur tourne sinon ton moteur ne tournerai pas c'est logique ;)
pompe à essence
Posté : sam. janv. 03, 2009 19:17 pm
par olivier17
quand mon moteur tourne je ne l'entends pas tout le temps
elle fait du bruit par à coup
pourtant mon moteur tourne à merveille
je n'y comprends rien ! :(
Posté : dim. janv. 04, 2009 13:47 pm
par Racc00n
tonton_james a écrit :Si c'est bien la pompe immergé c'est celle la. http://www.topwagen.com/pompe-essence-r ... 10288.html
Oups... Ca y ressemble mais la mienne a 2 tuyaux !
Je vais aller faire des photos cet aprem pour que je sache si ma version spéciale se fiche de moi ou pas ! :lol:
Posté : dim. janv. 04, 2009 13:50 pm
par Racc00n
Merci pour ton lien Olivier, il faut que je m'inscrive !
Posté : sam. janv. 10, 2009 19:06 pm
par Racc00n
Voici à quoi ressemble ce qui ne fait plus de bruit (je crois) !
A la vue de ce truc je ne reconnais pas les branchements des pompes d'Oscaro !
pompe réservoir
Posté : sam. janv. 10, 2009 19:18 pm
par olivier17
ça ressemble plus à ça :
éventuellement tu leur envoies un message !
:Rock_On_:
Posté : sam. janv. 10, 2009 22:13 pm
par Racc00n
Effectivement ça y ressemble... Mais avec 2 entrées/sorties !!
Incompréhensible... Bonne idée, je vais les contacter !
