suppression serrures de poignées : légal ou pas?
Posté : mer. déc. 31, 2008 16:33 pm
par luck57
salut a tous.
alors voila, je voudrais monter des poignées sans serrures sur mes portes mais avant de le faire je voudrais etre sur que c'est légal et que je n'aurais pas de problèmes au contrôle technique?
c'est peut etre une question bete mais je n'ai aucune idée si c'est autoriser ou pas.
donc voila merci d'avance pour votre aide.
et avec un peu d'avance, je vous souhaite déja a tous une bonne année et de commencer dans la joie et la bonne humeur. :iwinner
Posté : jeu. janv. 01, 2009 09:34 am
par coco
tu peux mettre des poignées sans serrures c'est pas un soucis pour le ct car eux du moment qu'il y a une poignée pour les services secours en cas d'accident c'est bon.
Posté : jeu. janv. 01, 2009 12:40 pm
par laurent.P
coco a écrit :tu peux mettre des poignées sans serrures c'est pas un soucis pour le ct car eux du moment qu'il y a une poignée pour les services secours en cas d'accident c'est bon.
:+1 :oui même avis ;)
Posté : jeu. janv. 01, 2009 14:22 pm
par othello87
:+1 idem
mais, un conseil, ne mets pas toutes tes ouvertures en serrure centralisée électrique : laisses ton coffre en ouverture normale avec clé...
cela risque de te rendre service, le jour où ta centralisation tombera en panne = tu pourras tj entrer par le coffre !
:oui
Posté : jeu. janv. 01, 2009 18:25 pm
par cabman56
Sur un cab, tu peux entrer en moins de 5min en passant un fil de fer au pire... ;)
Posté : jeu. janv. 01, 2009 20:46 pm
par demilien
Et en cas de probléme, les pompiers couperont la capote !!! et cela en nettement que 5 minutes
Posté : jeu. janv. 01, 2009 21:33 pm
par cabman56
Je dis ça si tu as un problème de centralisation... ;)
Posté : ven. janv. 02, 2009 22:19 pm
par luck57
merci a tous pour votre aide je pense que je vais commander des poignées sans serrures pour monter sur mon cab alors, ca va etre cool.
bonne soirée a tous.
Posté : ven. janv. 02, 2009 22:33 pm
par laurent.P
tu va mettre des noires ou des chromées?
Posté : sam. janv. 03, 2009 13:43 pm
par luck57
je sais pas encore exactement.
j'ai vu chez mécatechnic des poignées de golf 3 adaptés pour nos golf 1 cabrio.
quels sont vos avis?
Posté : sam. janv. 03, 2009 14:39 pm
par cabman56
Sinon, en casse, tu prends des poignées arrières de Golf 2. Ce sont les mêmes que le cab mais sans serrures. ;)
Posté : sam. janv. 03, 2009 15:13 pm
par yanncox
salut,
Si tu as besoin de poignée arrière noire sans serrure je dois avoir ça en stock ;)
Posté : mer. janv. 07, 2009 21:58 pm
par luck57
merci pour la proposition mais je pense que je vais prendre des poignées chromées. quelqu'un sait ou elles sont le moins cher?
Posté : jeu. janv. 08, 2009 08:10 am
par demilien
Petit retour d'expérience par ces jours bien froids en Auvergne. J'ai mis une fermeture centralisée mais j'ai gardé mes serrures. Bien m'en a pris car avec les grands froid ( moins 8 ce matin), les moteurs de centralisation ne sont pas assez puissant pour dévérouiller si il y a un peu de gel dans la serrure. Certes, si on enléve la serrure, le problème sera moins important car l'humidité rentre moins mais tout de même, il faut en tenir compte. Si on habite sous les tropiques, pas de problème !!
