problème de ralentit et puissance
Posté : dim. déc. 14, 2008 15:33 pm
Bonjour tt le monde, je m'adresse aux spécialistes du dx, et vous expose mon problème :
-ralentit stable a 1100 a froid puis au bout d'une minute le ralentit devient très instable, voir le moteur cale. A chaud le ralentit peut etre très bien ou beaucoup trop bas (500 trs). Mais aucuns problemes de démarrage a froid comme a chaud.
-la conso me parait un petit peu élevée (12.5 l/100km en moyenne) et je ne roule pas comme un sourd !!
-la voiture peine a partir de 160km/h..
D'après les factures dont je disose, le circuit d'injection est neuf (changement de toutes les pièces comprises entre la pompe a essence et les injecteurs, avec 1500 e de factures VW), les compressions de chaque cylindre sont très bonnes et homogènes, l'avance réglé.
Si quelqu'un avait un avis sur les causes probables de mon souci moteur pour que je puisse le régler j'en serait ravi..
PS: la voiture a 208000, est de 1989, completement d'origine. Depuis l'achat il y a 3 ans le probleme est existant, j'ai déja essayé par l'intermédiaire d'un garagiste de régler le ralentit, sans succès..
