Page 1 sur 2
pas de chauffage
Posté : jeu. déc. 04, 2008 15:09 pm
par mick54430
salut
je n ai pas de chauffage dans ma golf alors j ai voulu purger le circuit de refroidiisement pour voir
donc le moteur tournant j ai ouvert le bouchon du vase d expension
le ventilo ne s est jamais mis en route et l eau sortait du vase
donc est ce que ca peut venir du calorstat
a+
Posté : jeu. déc. 04, 2008 15:16 pm
par titi3527
oui ça peut venir du calorstat. débranche ton retour de liquide de refroidissement pour voir si ta bien un retour; si ta pas de retour c'est surement bouché au niveau de ta pipe d'eau ou pompe à eau. si ta un retour démonte ton calorstat pour voir dans quel état il est. si il te parait bon test le quand meme dans une casserole :Rock_On_:
Posté : jeu. déc. 04, 2008 15:17 pm
par titi3527
si tout est bon c'est joint de culasse :nul
Posté : jeu. déc. 04, 2008 16:30 pm
par mick54430
je me suis pose cette question car la voiture fume blanc et l aiguille de temperature est au 3/4
Posté : jeu. déc. 04, 2008 16:36 pm
par titi3527
regarde dans l'ordre ce que j'ai mis :Rock_On_: tiens nous au jus !! :alcolo
Posté : jeu. déc. 04, 2008 17:32 pm
par mick54430
ok je m occupe de ca demain
donc le retour c est bien la durite en bas qui va du radiateur a la pompe a eau
beaucoup de question bete mais pas l habitude des voiture a refroidissement liquide
Posté : jeu. déc. 04, 2008 18:22 pm
par titi3527
:niet c'est la petite qui revien au bocal tu la débranche et tu la met dans le bocal pour voir si tu as un retour! ;)
Posté : jeu. déc. 04, 2008 20:06 pm
par mick54430
ah oui celle la
donc y a bien de l eau qui arrive par la
Posté : ven. déc. 05, 2008 13:07 pm
par mick54430
voila j ai demonter mon calorstat et je l ai mis dans l eau chaude(jusqu a ebulition)
il n a donc pas bouger
je vais aller en commander un chez vw
je vous tiens au courant
a+
Posté : ven. déc. 05, 2008 13:31 pm
par titi3527
c'est déja une bonne nouvelle que ce soit ça! :Rock_On_:
Posté : sam. déc. 06, 2008 13:56 pm
par mick54430
grosse galere en remontant mon calorstat une des 2 vis a casser
je suis bon pour demonter la pomper percer et tarauder
Posté : lun. déc. 15, 2008 18:41 pm
par mick54430
salut
bon j ai changer mon calorstat mais j ai toujours pas de chauffage
quand je laisse tourner le moteur l aiguille monte en temperature mais le ventilo ne se declenche pas
merci de m eclairer la dessus car la je suis perdu
a+
Posté : lun. déc. 15, 2008 18:45 pm
par titi3527
salut shint ta sonde pour voir si ton ventilo fonctionne :Rock_On_:
Posté : lun. déc. 15, 2008 20:19 pm
par mick54430
elle se trouve ou cette sonde et comment la shunter (je suis vraiment nul en watercooled)
ou peut etre que j aurais plus facile a brancher le ventilo en direct pour voir si il marche
a+
pb de chaufe
Posté : lun. déc. 15, 2008 20:32 pm
par ENGEL
tu débranche la sonde qui ce trouve sur le radiateur et tu relie les deux fil par un petit bout de fil quel quonque et la tu va voir si ton ventilo marche ou pas ci il tourne tu peut prévoir une sonde neuve tien nous au courant
