modification d'un moteur 1800
Posté : lun. nov. 10, 2008 14:41 pm
par ogui-turbo
bonjour a tous, on ma conseiller de mettre un bloc de 1.8 avec ma pipe et carbu de ma ew, qu'en penser vous?
Posté : lun. nov. 10, 2008 20:53 pm
par ogui-turbo
desoler :oops: :oops: :oops: :oops:
Re: modification d'un moteur 1800
Posté : mar. nov. 11, 2008 09:33 am
par jack64
ogui-turbo a écrit :bonjour a tous, on ma conseiller de mettre un bloc de 1.8 avec ma pipe et carbu de ma ew, qu'en penser vous?
A mon avis la pipe du 1.8 et du 1.6 me paraissent identiquent, donc aucune utilité, et pour le carbu c'est encore pire , celui du 1.8 a une charge plus importante donc il est mieux adapter au 1.8.
A mon avis on t'as dit n'importe quoi, la seule chose a faire est de mettre les gicleurs du 1.6 (plus gros) sur le 1.8.
PS : les carbu 2e2 du 1.6 et du 1.8 ne sont pas identique , revue technique a l'appuie.
Posté : mar. nov. 11, 2008 09:34 am
par jack64
sinon ca vaux le coup de mettre un Gu a la place du EW .
c'est ce que j'ai fait .
En plus étant la meme base que un gti des modif sont faisablent.
Posté : mar. nov. 11, 2008 11:22 am
par ogui-turbo
c'est bien ce que je pensais :oui , au debut je voulait passer en injection(dx) et je me suis rendu compte que c'etait la galere a monter, donc je pense me trouver un moteur de gti et y foutre ma pipe et un carbu de 1.8 avec mes gicleur
qu'en pencer vous?
:dance
Posté : mar. nov. 11, 2008 13:53 pm
par jack64
trouvre toi un moteur gu que tu met a la place de ton ew , en apparence on voit que du feu et apres tu met les gicleurs de ton ew , puis si tu peux un arbre a came de gti et il paraitrait que ca vaut pratiquement une gti.
C'est ce que j'ai et ca monte sacrement dans les tours .
c'est le plus simple a faire .
car metre un moteur injection necessite quelques modifs et question aspect, on voit desuite que cela ne corespond au modele d'origine .
Posté : mar. nov. 11, 2008 17:55 pm
par ogui-turbo
je pence que sait la bonne solution
merci pour les conseilles
je vous tien au courent + photo des modif
Posté : mar. nov. 11, 2008 20:21 pm
par jocelyn
Posté : mar. nov. 11, 2008 21:02 pm
par ogui-turbo
bonjour ton moteur m'intersse beaucoup mais je suis du 95 nord de paris
sa fais un peu loing
Posté : mar. nov. 11, 2008 21:50 pm
par jocelyn
ogui-turbo a écrit :bonjour ton moteur m'intersse beaucoup mais je suis du 95 nord de paris
environ 3h00 et 230 km
j'ai habité cette region, il fut un temps
Posté : mer. nov. 12, 2008 18:29 pm
par lovevw
Bonjour, j'ai un moteur EW, serait-il interessant pour moi de faire cette modif mais sans changer de moteur (carbu Gu avec gicleur EW et AAC gti sur mon EW) ou si ca servirait a rien?
Posté : mer. nov. 12, 2008 19:31 pm
par jack64
non ca va pas . la course du ew et du gu sont differente , c'est cela qui fait varier la cylindré.
pour avoir un équivalent y faudrai changer le vilebrequin du ew et mettre celui du Gu .
je crois que les culasses des deux moteurs different aussi.
Posté : mer. nov. 12, 2008 20:01 pm
par ogui-turbo
