Boite de vitesse morte
Posté : dim. nov. 02, 2008 02:53 am
Bonsoir a vous tous
alors voila vendredi j'ai pris mon cab comme tous les jours pour allé au boulot, mais là problème un bruit lourd du coté gauche uniquement quand les roues tournes.
donc je pensais aux cardans. j'ai changer celui du coté gauche (conducteur). mais rien toujours le même problème. toujours se bruit de M.... .
mon père pense au roulement de diférenciel. car je vous explique un peu les symptomes
voiture sur pont (les roues avant ne touche pas le sol
) , j'enclenche une vitesse pour voire se que sa donne la roue droite tourne sans problème apparent, mais la roue gauche ne tourne pas. elle tourne que si j'accelère ou que je l'aide a la main mais se bloque aussi tot.
moteur coupé, je fait tourner la roue gauche a la main, elle semble freiné ou retenu par quelque chose qui la rend dur a faire tourner. également quand je la fait tourner a la main sa tendance a produire un "claque" au niveau de la boite.
si quelqu'un a une idée je suis preneur, mais je pense que là ma boite a dût prendre une sacré claque.
si quelqu'un a une boite pas trop chère se sera peut etre plus simple.
