Mon démarreur est-il mort?
Posté : dim. oct. 19, 2008 20:37 pm
par bride
J'arrive plus à démarrer
Ca vient pas de la batterie car les voyant du tableau de bord s'allume bien et on entend bien la pompe s'amorcer, par contre l'aiguille de régime moteur elle monte jusqu'à 4000 tours avant de retomber au moment où je tourne la clé même si j'appuie pas sur l'accélérateur
Serait-ce le démarreur?
Posté : dim. oct. 19, 2008 20:44 pm
par gregoryd59
ton demarreur tu ne l'entends pas tourner???
ca s'entends s'il n'entraine plus rien....
Posté : dim. oct. 19, 2008 21:09 pm
par bride
Non il a pas l'air de tourner.
Quand j'essaie de démarrer, c'est bien simple, rien ne se passe, il y a pas un bruit :hein
Posté : dim. oct. 19, 2008 21:26 pm
par gregoryd59
t'es sur d'avoir encore assez de batterie??? elle est peut etre encore chargée mais pas suffisament pour lancer le moteur
Posté : dim. oct. 19, 2008 22:44 pm
branche la cosse de l'exitation du demarreur sur le + de la batterie, si le demarreur tourne c'est ok, si il tourne pas le demarreur a un probleme
comme ce pas taper un bon coup avec un marteau sur le solenoide pour voir si il se decoince
autre piste, le sucre derriere le neiman est endommager et doit etre changer ;)
Posté : mar. oct. 21, 2008 16:10 pm
par bride
C'est bon ça marche, en fait c'était bien la batterie qui avait un niveau insuffisant.
J'imaginais pas du tout ça comme quand j'ai essayé l'autre fois tous les voyant s'allumait, la pompe se lançait et le plafonnier éclairait très bien.
Mais comme aujourd'hui ma batterie était complètement à plat, ce qui me fait penser que j'ai une fuite de courant assez importante j'ai essayé de démarrer avec des pinces et c'est partit nikel :sup
