dépose cardan gauche
Posté : jeu. sept. 18, 2008 23:11 pm
par gwenegan46
Bonsoir a tous,je dois demonter mon cardan gauche tres prochainement et je voudrais savoir s'il y a des manip particulières pour pouvoir deposer le cardan,merci d'avance pour vos réponses :ap :ap
Posté : ven. sept. 19, 2008 08:27 am
avoir la douille adaptée deja, ca evite de grosse galere ;)
Posté : ven. sept. 19, 2008 12:56 pm
par antho31
coolraver a écrit :avoir la douille adaptée deja, ca evite de grosse galere ;)
tu veu dire quoi par douille adapté??
Posté : ven. sept. 19, 2008 14:10 pm
pour demonter les vis de cardans il te faut une douille 12 pans etoilés
Posté : ven. sept. 19, 2008 20:39 pm
par cab57
j'imagine que Facom fait ça ?
Posté : ven. sept. 19, 2008 20:41 pm
en vente aussi chez norauto pour les moins fortunés, mecatechnic en vend aussi je crois ;)
Posté : ven. sept. 19, 2008 20:45 pm
par Nicolas
prends les norauto, elles sont de très bonnes qualités.
j'ai les douilles et les clés norauto , elles sont bien, pas encore cassées. :mrgreen:
depose cardan gauche
Posté : ven. sept. 19, 2008 22:52 pm
par gwenegan46
Mais encore :hein :hein :hein
Posté : ven. sept. 19, 2008 23:00 pm
par tonton_james
Tu as la liste des outils qu'il te faut ici --> viewtopic.php?t=11298&postdays=0&postor ... an&start=0
Et il y a surement d'autre sujet qui parle de comment il faut proséder. ;)
Re: depose cardan gauche
Posté : sam. sept. 20, 2008 09:21 am
gwenegan46 a écrit :Mais encore :hein :hein :hein
t'enleve la roue, tu dessere le boulon central (mettre un boulon de roue sur le disque pour eviter de casser la vis qui tiens le disque) , tu desseres les boulons de cardans en bloquant le disque de frein, tu enlever la vis de la rotule inferieur, tu degage la rotule inferieur avec une barre, tu degage la tete du cardan du moyeu et tu sors ton cardan ;)
Posté : lun. nov. 10, 2008 21:08 pm
par MIALHE
Moi j'ai reussi a enlever la cardan sans enlever la vis de la rotule inferieur, en tirant la cardan coté boite vers le haut et en poussant sur la fusé avec une tige en fer, elle est sorti toute seule.
Posté : mar. nov. 11, 2008 09:42 am
par jack64
bon courage :oui
moi j'ai pas put devisser ces fichus boulons , meme avec la clé adapté.
Ils sont télement sérés que la clé tourne dedant et donc a bousiller les tetes de vis.
Posté : mar. nov. 11, 2008 10:50 am
par Nicolas
jack64 a écrit :bon courage :oui
la clé n'etait pas assez enfoncé, car meme moi j'y suis arrive sur plusieurs voitures des vieilles comme des récentes.
Posté : mar. nov. 11, 2008 12:23 pm
:+1
y a souvent de la vieille graisse ou de la m**** dedans donc faut pas hesiter a metre un coup de marteau sur la douille pour bien l'enfoncer ;)
