ma batterie se vide
Posté : sam. sept. 06, 2008 18:43 pm
par karmaniac
Lorsque ma voiture ne tourne pas pendant un moment la batterie se vide seule.
Kan je la branche j'entend un relais qui se colle est-ce normal ?
je pensait que sa pouvais etre se relais qui reste collé en permanance qui me vide la baterie ?
Avez vous des idée merci ??
Posté : sam. sept. 06, 2008 18:59 pm
et si tu la branches pas est ce qu'elle se vide?
Posté : sam. sept. 06, 2008 19:03 pm
par karmaniac
en une semaine elle s'es vidée alor que la batterie est neuve c bizzare.
kan on branche la baterie sans le contact c normal qu'un relais de la boite a fusible se colle ?
debranchée elle tien la charge
Posté : sam. sept. 06, 2008 21:09 pm
et c'est quel relais qui colle?
Posté : sam. sept. 06, 2008 21:24 pm
par karmaniac
je ne sais pas je l'entend juste quand je branche la batterie.
au bruit sa provient d'un des relais de la boite a fusible
Posté : dim. sept. 07, 2008 15:16 pm
par karmaniac
Se sont les relais 1 et 12 qui se colle dés le branchement de la baterrie
Posté : dim. sept. 07, 2008 15:32 pm
prend une photo de ta boite a fusible car je vois pas a quoi ils correspondent
Posté : dim. sept. 07, 2008 15:50 pm
par nono-francis
Bah, peut-etre un truc tout bete regarde si tu as un auto-radio si le fil permanent n'est pas branché avec le + d'alimentation du poste :shock:
Posté : dim. sept. 07, 2008 16:46 pm
par karmaniac
le relais n° 12 es le relais en alu rond c'est le seul de cette forme .
Le N°1 est le relais orange conté intérieur de la voiture.
Posté : dim. sept. 07, 2008 16:49 pm
sans photo ca va etre difficile de te repondre
Posté : dim. sept. 07, 2008 16:58 pm
voila un petit tableau qui pourra t'aider
Posté : dim. sept. 07, 2008 18:09 pm
par karmaniac
Pas mal se petit algorythme !!!!
je vais essayé de suite et si je trouve tjr pas je prend une phot
